Pcen skrur seg av, trolig cpu vifte som er årsaken
mortenchr
jeg skrudde av cpu vifta, tok bort masse hybelkaniner som stoppa den for å vifte ordentlig, så skrudde jeg den på igjen. først skrudde den seg av med en gang, da oppdaga jeg at den ikke var skrudd på ordentlig. Så fiksa jeg det, og pcen slo seg på og varte i mere enn 15 sekunder. Så logget jeg på mIRC, og skulle bli med noen venner på en counter-strike match. skrur på ventrilo, og pcen slokner. jeg skrur pcen på igjen, på med ventrilo og skal gå inn i cs og dataen slokner igjen. Jeg tror det har noe med cpu kjøleren å gjøre, noen som har noen idèer?
Så lenge viften går rundt som normalt, så høres det ut som du overoppheter pga. f.eks. du har reseatet kjøleribben feil søik at bare en liten del av prosessoren har kontakt.
Bruk et eller annet program for å overvåke CPU temp, så ser du problemet der hvis det er det som faktisk er problemet.
-Stigma
tviler sterkt på at det er cpu vifta di, vist du har sotte den på igjen, og alt sviver.
prøv vask den med noe jiff eller noe sånt, tørk godt av og ny pasta på, har du ikke pasta IKKE gjør noe
du kan prøve å clear cmos. ellers er det ikke godt å vite hva som er galt, bare sjekk nøye at det ikke ligger noe mellom cpu og kjøleribba, utenom pastaen da =D
ræv igir fix pc så vi kan game :D:dribble:
