mEhE` Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 prøver og lage en beat i fl studio6 men irreterer meg at jeg ikke kan høre lydene når jeg holder musepekeren over.. jeg må dra dem over i step sequenseren og så trykke play for og høre.. tungvidt spør du meg hva gjør jeg galt? har snoka litt i audio innstillinger men kan ikke finne noe.. desutten så klarer ikke pc`en om det er for mye lyder på en gang..da vrenger lyden på en måte.. bare pc`en min som er for svak?? Lenke til kommentar
medlem-82104 Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 (endret) prøver og lage en beat i fl studio6 men irreterer meg at jeg ikke kan høre lydene når jeg holder musepekeren over.. jeg må dra dem over i step sequenseren og så trykke play for og høre.. tungvidt spør du meghva gjør jeg galt? har snoka litt i audio innstillinger men kan ikke finne noe.. desutten så klarer ikke pc`en om det er for mye lyder på en gang..da vrenger lyden på en måte.. bare pc`en min som er for svak?? 7599765[/snapback] Du kan bare trykke en gang på en lyd, så hører du hvordan den låter, men du må TRYKKE... ikke holder over Det med vrengingen kan være to ting. Det første jeg ville sjekke er monitoren øverst på midten. Hvis monitoren går i rødt når du spiller sangen er det fordi du har på alt for mye og høy lyd på samme gang. Da har du to muligheter igjen: 1. sett på en kompressor på master output. Da forhindrer du dette.. (hvis du driver skikkelig så sett på kompressor på hver av lydene du bruker, og juster etter hva du syntes låter bra). 2. Skru ned lyden på hvert enkelt instrument slik at du senker det generelle lydnivået på sangen.. Da skal skurringen stoppe Hvis dette ikke hjelper, og det kommer en mer type lagging (hakk i stedet for skurring) så må du kjøpe deg et bedre lydkort.. Creative X-FI ExtremeMusic koster rundt tusen lappen. Jeg har veldig gode erfaringer med dette kortet. Dersom du skal ha MIDI inngang eller kanskje ta opp noe med mikrofon, burde du se litt på Audio-Phile. Meget gode lydkort Lykke til med musikk skapningen Endret 31. desember 2006 av Andak Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2006 (endret) Du kan bare trykke en gang på en lyd, så hører du hvordan den låter, men du må TRYKKE... ikke holder over Det med vrengingen kan være to ting. Det første jeg ville sjekke er monitoren øverst på midten. Hvis monitoren går i rødt når du spiller sangen er det fordi du har på alt for mye og høy lyd på samme gang. Da har du to muligheter igjen: 1. sett på en kompressor på master output. Da forhindrer du dette.. (hvis du driver skikkelig så sett på kompressor på hver av lydene du bruker, og juster etter hva du syntes låter bra). 2. Skru ned lyden på hvert enkelt instrument slik at du senker det generelle lydnivået på sangen.. Da skal skurringen stoppe Hvis dette ikke hjelper, og det kommer en mer type lagging (hakk i stedet for skurring) så må du kjøpe deg et bedre lydkort.. Creative X-FI ExtremeMusic koster rundt tusen lappen. Jeg har veldig gode erfaringer med dette kortet. Dersom du skal ha MIDI inngang eller kanskje ta opp noe med mikrofon, burde du se litt på Audio-Phile. Meget gode lydkort Lykke til med musikk skapningen 7610994[/snapback] takker. monitoren ligger på rødt når jeg skal høre låta feks..lyden begynner også og hakke om jeg tar opp et annet vindu feks IE eller firefox og ned igjen.. men skal prøve meg fram på kompressor på lydene er det fruity multiband compressor jeg må prøve meg fram på?? Endret 31. desember 2006 av mEhE` Lenke til kommentar
medlem-82104 Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 At det begyner å "hakke" når du tar opp et annet vindu er helt normalt egentlig. Det gjør det hos meg også! Kompressor er egentlig noe du burde sette på helt til sist når du har lagd ferdig låta. Men du kan bruke en midlertidig når du lager den. Øverst til høyre går du på den borteste knappen, da kommer du inn på effekter. Velg master output og velg en effekt, f.eks multiband compressor som du sa for å få bort skurringen. Du kan legge på effekter slik at låta di høres fetere ut enn det den hadde gjort uten. Hver enkelt lyd kan ha sin egen effekt. For å få effekter på en spesiel lyd. Må du åpne "pattern sequencer" og trykke på den lyden du vil ha en effekt på. Øverst i høyre hjørnet på det nye vinduet som åpner seg velger du hvilken kanal den skal koble seg til (samme hvem du velger, men det er lurt å starte med 1 og bygge seg oppover... ). Når du har gjort det, trykker du på FX knappen igjen og trykker på den samme kanalen som du satt lyden på. Nå kan du legge på delay, compressor, reverb, flanger, phaser osv. Dette kan bli ganske så kult, så lenge du ikke overdriver! Husk, når du lager en låt er det ikke om å gjøre og lage så mange lyder som mulig! Lag det enkelt slik at det ikke blir en stor "grøt" med lyd som kommer ut av høyttalerne. Musikk er tingen, lykke til videre i skapningen din Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 1. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2007 (endret) At det begyner å "hakke" når du tar opp et annet vindu er helt normalt egentlig. Det gjør det hos meg også! Kompressor er egentlig noe du burde sette på helt til sist når du har lagd ferdig låta. Men du kan bruke en midlertidig når du lager den. Øverst til høyre går du på den borteste knappen, da kommer du inn på effekter. Velg master output og velg en effekt, f.eks multiband compressor som du sa for å få bort skurringen. Du kan legge på effekter slik at låta di høres fetere ut enn det den hadde gjort uten. Hver enkelt lyd kan ha sin egen effekt. For å få effekter på en spesiel lyd. Må du åpne "pattern sequencer" og trykke på den lyden du vil ha en effekt på. Øverst i høyre hjørnet på det nye vinduet som åpner seg velger du hvilken kanal den skal koble seg til (samme hvem du velger, men det er lurt å starte med 1 og bygge seg oppover... ). Når du har gjort det, trykker du på FX knappen igjen og trykker på den samme kanalen som du satt lyden på. Nå kan du legge på delay, compressor, reverb, flanger, phaser osv. Dette kan bli ganske så kult, så lenge du ikke overdriver! Husk, når du lager en låt er det ikke om å gjøre og lage så mange lyder som mulig! Lag det enkelt slik at det ikke blir en stor "grøt" med lyd som kommer ut av høyttalerne. Musikk er tingen, lykke til videre i skapningen din 7614578[/snapback] er klar over effekter i mixeren ja men takker alikevel for utfyllende svar.. for prøve meg litt fram..er ikke akkurat lett å lage en bra låt..blir aldri fornøyd. vet hvordan låta skal høres ut i hode og har mange ideer men å lage låta er den største utfordringen. virker som du har litt erfaring med Fruity loops,om du vil så kan jeg sende deg FL fila så kunne du kansje gitt meg noen tips?..har ikke kommet lenger en 20sek men vil at låta skal ta av mer og mer utover.. Endret 1. januar 2007 av mEhE` Lenke til kommentar
medlem-82104 Skrevet 1. januar 2007 Del Skrevet 1. januar 2007 Akkurat det du beskriver der har så og si 99 % av alle andre som bruker Fruity Loops også problemer med Det man må gjøre er å først få ideen, så lage sangen, og videre modifisere så mye som mulig så du får det til å bli stil som du føler deg fornøyd med! En god sang krever MYE jobb, og er ikke ferdig på en dag... Vel, har ikke så mye erfaring... men kan gjerne ta en titt hvis du vil PM meg så kan vi prate litt mer! Andak Lenke til kommentar
