Aeolus Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 Jeg har satt sammen en gaming pc nå. Men jeg har ingen anelse om hovedkort og ram. CPU: Intel - Core 2 Duo Model E6600 (2.400GHz) Hovedkort: Asus - P5b-VM, Intel G965 , GLAN DVD-Brenner: Samsung - SH-S182M DVD±RW Skjermkort: Asus - EN8800GTS/HTDP/640M, GeForce 8800GTS, 640MB Harddisk: Seagate 320gb SAT2 RAM: Kingston - 2x1024 MB DDR2, PC4200 DDR2-533 Kabinett: Antec - Nine Hundred, Advanced Miditower Hvis det er noe feil med hovedkort og ram kan dere gå inn på shg og finne nye til meg da? Er helt hjelpesløs her Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 (endret) du kan like godt kjøpe vanlig pb5, er litt mindre det hovedkortet du har kjøpt, såkalt micro-atx for veldig små kabinett. 311204 [På lager, levering 2-4 dager] Asus P5B, Intel P965, GLAN, 8 Channel Surround Audio, SATAII RAID, External SATA, PCI-Express, Dual DDR2-800, LGA775 - Core 2 Duo Supported så kan du kjøpe 800mhz istedenfor 533mhz hvilken strømforsyning har du valgt ut? evt. 350973 [Forventet på lager den 09-01-2007] Kingston 2x1024 MB DDR2, PC6400 DDR2-800, CAS 5-5-5-15 - KHX6400D2K2/2G (HyperX) Hot [Vis infobox] [sett en agent på varen] 2.134 [Tilføy innkjøpskurv] 351066 [På lager, levering 2-4 dager] Corsair Twin2X 2x1024MB DDR2, PC6400 DDR800, CAS 4-4-4-12, TWIN2X2048-6400C4 Corsair Twin2X 2x1024MB DDR2, PC6400 DDR800, CAS 5-5-5-12-T1, Twin2X2048-6400 [Vis infobox] 351252 [På lager, levering 2-4 dager] OCZ Gold GX XTC Series Kit - 2x1024 MB, PC2-6400 DDR2-800, CAS 5-5-5-12 - OCZ2G8002GK OCZ Platinum XTC Series Kit - 2x1024 MB, PC2-6400 DDR2-800, CAS 4-5-4-15 - OCZ2P8002GK [Vis infobox] [sett en agent på varen] 2.466 [Tilføy innkjøpskurv] Endret 29. desember 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Aeolus Skrevet 29. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2006 Takk! Tenkte på denne strømforsyninga: 820208 Chieftec CFT-560A-12S, 560 Watt, 120mm Fan, Power Effecient, Cable Management, RPM Monitor, Max 27 db, Temp. Auto Control Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 Takk! Tenkte på denne strømforsyninga: 820208 Chieftec CFT-560A-12S, 560 Watt, 120mm Fan, Power Effecient, Cable Management, RPM Monitor, Max 27 db, Temp. Auto Control 7602210[/snapback] jøss 52 amper til gts, den ser lovende ut Lenke til kommentar
Aeolus Skrevet 29. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2006 Så hvis oppsettet mitt blir som dette: CPU: Intel - Core 2 Duo Model E6600 (2.400GHz) DVD-Brenner: Samsung - SH-S182M DVD±RW Skjermkort: Asus - EN8800GTS/HTDP/640M, GeForce 8800GTS, 640MB Harddisk: Seagate 320gb SAT2 RAM: Kingston - 2x1024 MB DDR2, PC6400 DDR2-800 Strømforsyning: Chieftec CFT-560A-12S, 560 Watt, 120mm Fan Hovedkort: Asus - P5B, Intel P965, GLAN Passer alt det sammen og sånt da? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Så hvis oppsettet mitt blir som dette: CPU: Intel - Core 2 Duo Model E6600 (2.400GHz) DVD-Brenner: Samsung - SH-S182M DVD±RW Skjermkort: Asus - EN8800GTS/HTDP/640M, GeForce 8800GTS, 640MB Harddisk: Seagate 320gb SAT2 RAM: Kingston - 2x1024 MB DDR2, PC6400 DDR2-800 Strømforsyning: Chieftec CFT-560A-12S, 560 Watt, 120mm Fan Hovedkort: Asus - P5B, Intel P965, GLAN Passer alt det sammen og sånt da? 7602731[/snapback] vel, hovedkortet har vel 24 pins og strømforsyning har vel 24 pins? rett farge på brenner, evt vifter til kabinettet. Lenke til kommentar
Aeolus Skrevet 30. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2006 Det må jeg sjekke ut Lenke til kommentar
Aeolus Skrevet 30. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2006 Hovedkortet regner jeg med er 24-pins, strømforsyninga er 24 pins, kabinettet har innebygget vifter, og dvd brenneren er i korrekt farge. Så da stoler jeg på deg at jeg får meg en god gaming pc Lenke til kommentar
