80x80mm eller 70x70mm
NadeN
Heisann jeg lurer litt skal finne kabinett vifte som skal passe til kabinettet så jeg lurer det er 7,2mm fra vert hull på de plassene betyr det at det er 70mm vifte jeg skal ha eller 80mm? er det slik at det er selve viften som måles i lenge (80mm) eller er det fra hull til hull?
noen anbefalinger ? og så lurer jeg på om jeg kan bruke 3pins vifter på 4 pins kontakt!
HER ER SLIK PIN'ENE SER UT HAR 2 SLIKE
den ene bruker jeg på cpu vifte og kan den andre brukes på kabinett vifte?
takk
Endret av NadeN
Det er 80mm du skal ha.
Du kan bruke 3-pinsplugg på 4-pinskontakt, men du får sansynligvis ikke regulert viften (den 4. pinnen brukes for dette). Det er både mulig å sette en 3-pinsplugg direkte på 4-pinskontakt, og motsatt uten overgang.
