NightWolfie Skrevet 2. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 3GHz uten å øke volten høres bra ut.Gleder meg til jeg får min C2D 7596581[/snapback] Jeg satt min E6600 rett til 2,7Ghz, så rett til 3Ghz i går. Dette med Asus P5W DHD-hovedkort. Bare slo av et par ting som var tipset om i en tråd her på forumet, og den funka med en gang, uten å justere noe volt/minne, på boxed-vifte. Lykke til Edit: (lå på 68 grader på load) (lå fikk litt høyere temp når prime95 kjørte med 2 instanser) 7599186[/snapback] Hvor fikk du de tipsa? Jeg har Asus P5W Deluxe Lenke til kommentar
kinx Skrevet 2. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 Hvor fikk du de tipsa? Jeg har Asus P5W Deluxe 7623049[/snapback] https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...6&s=hardware.no Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 2. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 Hvor fikk du de tipsa? Jeg har Asus P5W Deluxe 7623049[/snapback] https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...6&s=hardware.no 7623729[/snapback] Takker Lenke til kommentar
KjQttkak Skrevet 3. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2007 OT: Er det -A1 greiene på snarveien noe som fungerer på andre programmer også ? Lenke til kommentar
oophus_3do Skrevet 4. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2007 Altså det er slik det skal gjøres? Fra: C:\Programfiler\Prime95\Prime95.exe Til C:\Programfiler\Prime95\Prime95.exe-A1 ?? Får det ikke te... /banghead Lenke til kommentar
kinx Skrevet 4. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2007 Altså det er slik det skal gjøres? Fra: C:\Programfiler\Prime95\Prime95.exe Til C:\Programfiler\Prime95\Prime95.exe-A1 ?? Får det ikke te... /banghead 7638719[/snapback] Må si jeg regnet med at du kanskje ville prøvd med et lite mellom der, så det blir "Prime95.exe -A1" før du ga opp Lenke til kommentar
kinx Skrevet 4. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2007 OT: Er det -A1 greiene på snarveien noe som fungerer på andre programmer også ? 7638161[/snapback] Andre programmet kan ha lignende funksjoner, men akkurat "-A1" er en switch kun for Prime95. Enkelte programmet kan man også velge antall threads i, det vil også spre loaden utover. Lenke til kommentar
Iksar_Woop Skrevet 4. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2007 (endret) OT: Er det -A1 greiene på snarveien noe som fungerer på andre programmer også ? 7638161[/snapback] Andre programmet kan ha lignende funksjoner, men akkurat "-A1" er en switch kun for Prime95. Enkelte programmet kan man også velge antall threads i, det vil også spre loaden utover. 7639387[/snapback] Har gigabyte DQ6 og 6600 pluss ocz special ops 700w epsilon og xfx 8800 gtx, min cpu ligger på 30 grader, 3,7 ghz vann er tingen.. luft holder ikke. 11400 i 06 skal kjøpe vannblokk til skjermkort og se hvor mye jeg kommer oppi da. klarte 3,3 med luft med DQ6 beste klokke kortet hittil Endret 4. januar 2007 av Iksar_Woop Lenke til kommentar
