Går det ann å putte en 60gb disk inn i en compaq 4131T?
Josefine
Har satt i større disker på stasjonære pc'er enn det bios kan bruke. Da har jeg brukt et diskmanager program som legger inn et program på disken som starter når maskinen starter. Regner med at dette sikkert kan brukes på bærbare også. Dette har fungert på maskiner som ikke har støttet mer enn 8 GB. Da har jeg satt inn 45 GB disk. Dette har fungert helt fint.
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: andefaen på 2002-11-23 14:40 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: andefaen på 2002-11-23 14:42 ]
Hei!
På den gamle HP PC'n min støttet ikke BIOS større HD enn 33,7 GB. Jeg kjøpte en 40 GB og etter å ha disablet disken i BIOS gikk det helt OK. Windows fant den med en gang. Det som derimot kan bli ett problem er å kjøre operativsystemet på den disken siden den ikke finnes i BIOS.
_________________
SpritHansi
[ Denne Melding var redigert av: SpritHansi på 2002-11-23 14:56 ]
Quote:
Den 2002-11-23 15:03, skrev Villmink:
Har du prøvd? Jeg satte nettopp inn en 61GB disk i en gammel Compaq jeg ikke kjenner nærmere betegnelse på, den har Pentium2 300MHz CPU, 64MB SDRAM - PC100, og hadde originalt en 3GB disk. På denne var det bare å sette i disken og starte oppp.
Ja, jeg fikk ikke startet opp maskinen så lenge disken ikke var disablet i BIOS. BIOS skjønte at det var en disk der, men klarte ikke å lese den så den bare stoppet opp.
_________________
SpritHansi
[ Denne Melding var redigert av: SpritHansi på 2002-11-23 15:26 ]
