Stigma Skrevet 28. desember 2006 Del Skrevet 28. desember 2006 (endret) Hei, Jeg trenger litt hjelp med å få konfigurert min 585 (eller 546, jeg har begge men jeg tror de fungerer likt) speedtocuh rutere så de kan fungere som en bridge fra PPPoA inn til ruter som kjører DD-WRT firmware. Fra en annen forumbruker som hadde en 546 ruter fikk jeg et tips om at følgende config kunne brukes for å bridge fra PPPoA til PPTP (det samme ser ut til å virke på 585): =>:ppp relay flush =>:eth flush =>:atm flush =>:ppp flush =>:atm phonebook flush =>:saveall =>:atm phonebook add name=BrPPPoE_ph addr=1.32 =>:service system modify name=PPTP state=enabled =>:saveall Dette har jeg konfigurert nå uten noen problemer, men det ser ikke ut som jeg får til at DD-WRT ruteren min klarer å connecte gjennom dette likevel. Jeg skal dog ærlig si at jeg ikke er 100% sikker på hvordan du setter den til å ta imot PPTP fra speedtouch ruteren.... Her er screenshot av PPTP setup på DD-WRT: Med unntak av config'en over, så har min speedtouch standard (nextgentel) konfig, med følgende unntak: - DHCP står av - ruteren har sin egen IP som 10.0.0.100 (i stedet for 10.0.0.1) ellers er alt standard config. Kan noen hjelpe meg med forslag på hvordan jeg skal få dette opp og gå? Jeg er sikker på at jeg ikke er den eneste på dette forumet som kjører dette oppsettet -Stigma Endret 28. desember 2006 av Stigma Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 28. desember 2006 Del Skrevet 28. desember 2006 Jeg prøvde også dette med en WRT54GL med DD-WRT, gikk ikke noe bedre for min del. Forøvrig kan jeg nevne at på min VIA C3 800MHz om høyt prosessor forbruk når jeg driver å laster ned endel, så da tror jeg rett og slett at WRTen ville slitt noe grusomt uansett. For min del virka det som om DD-WRTen ikke fikk motatt IPen som den skal bruke til å sette opp en PPTP connection mot speedtouchen. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 28. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2006 Jeg skal se om jeg finner ut noe her mens jeg venter på en reddende engel fra forumet hehe... skal ringe speedtouch i morgen og se om de faktisk kan hjelpe med såpass avanserte ting. Kanskje jeg kan få bekreftet at speedtouch biten ihvertfall er riktig confet da. -Stigma Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 29. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2006 Det viste seg jo å være umulig å nå noen av hotlinene i utlandet pga. 900 numre, men jeg sendte av gårde en mail. Bare håper jeg ikke får noe idiotisk totalt urelevant standardsvar tilbake. *knock on wood* Forhåpentligvis treffer jeg på noen som har litt peil -Stigma Lenke til kommentar
mar Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 (endret) Det viste seg jo å være umulig å nå noen av hotlinene i utlandet pga. 900 numre, men jeg sendte av gårde en mail. Bare håper jeg ikke får noe idiotisk totalt urelevant standardsvar tilbake. *knock on wood* Forhåpentligvis treffer jeg på noen som har litt peil -Stigma 7600751[/snapback] Kan du legge ut resultatet av "ppp iflist" kommandoen? Ser også at du ikke har fylt inn noe på "Gateway (PPTP server)" adresse i ruteren. Bare skjermbildet som er tatt på et uheldig tidspunkt eller? (antar at det er denne adressen som ruteren bruker for å få tak i speedtouch ruteren). Sitter på en 585i på PPPoE så jeg får ikke testet. Endret 29. desember 2006 av mar Lenke til kommentar
andreh Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 tenkte jeg skulle prøve å blåse litt liv igjen til denne tråden her jeg. noen som har noen løsning for å få til dette med dd-wrt? Lenke til kommentar
