Linksys og zyxel (telenor) router i samme netverk.
hei.
Sitter her og prøver å koble opp en linksys wrt54g rooter opp i et netverk med en zyxel router fra telenor.
Vi prøver å koble dem sammen men vi får ikke internet på linksysen.
Vi skal bare bruke linksys routern som et tråløst netverkpunkt så hvis det er noe måte å skru av alt det som kobler opp så hadde det vært det letteste.
har prøvd en rekke guider men ingen ting ser ut til å fungere.
noen som vet hva vi kan gjøre for å få den til å fungere ?
mvh fredrik.
Edit: skrivefeil ja !
Endret av insider
Rooter = rothogger, utrydder i følge Clue, og hvis det virkelig er det du har så er det ikke rart du har problemer. :tease: Vel, fra spøk til Valborg som min gamle lærer pleide å si... det du mener er ruter eller router.
Er du sikker på at burken fra telenor er en router og ikke et modem? En enkel måte å vite det på er om du måtte bruke en egen oppkobling med brukernavn og passord for å koble deg til internett når du hadde PCen direkte tilkoblet Telenor-burken. I så fall har du et modem fra Telenor og du må konfigurere routeren din til å bruke PPPoE med samme brukernavn og passord. OBS! Du må ha med @online.no i brukernavnet. Koble WAN på Linksys'en til LAN på Zyxel.
Hvis det var slik at du ikke brukte noen form for oppkobling når du koblet deg opp direkte mot Zyxel'en vil det mest nærliggende være å disable DHCP på Linksys'en og koble LAN på Zyxel til LAN på Linksys. Pass på å sette en fast adresse på Linksys'en i samme range som DHCP'en på Zyxel'en slik at det er enkelt å komme til å konfigurerer den senere.
Endret av Pengu
