Hva er forskjellen på PCi og PCI-E
FeddeLeGrand
Det at du har et hovedkort med støtte for PCI-e betyr i hovedsak at du kan bruke et/flere skjermkort med PCI-e tilkobling. Hovedkortet ditt har garantert flere PCI kontakter også. Disse er plassert nedenfor PCI-e kontakten, og der kan du montere et PCI TV-kort.
Kort sagt: Du kan bruke et PCI kort, i en av PCI kontaktene på hovedkortet ditt.
7593678[/snapback]
Takk! Da blir det nytt TV-Kort;)
Forresten, hvis jeg bruker et tv-kort med dobbel kabel inngang, vil jeg tape kvalitet på bildet ved å ganske enkelt splitte den ene ledningen som går inn i det gamle kortet nå?
7593704[/snapback]
Den dobble inngangen på et enkelt kort brukes vanligvis til å koble tv-antenne og radio-antenne hver for seg. Du trenger ikke koble til 2x for å bruke dual tv-tuner, om kortet har det.
PCI-E er raskt forklart en ny PCI standard for enheter som krever større båndbredde. Hovedsakelig er det kun skjermkort dette gjelder for hittil, da det meste annet fremdles har mer enn nok å gå på med PCI.
PCI-E har også en del andre features, sim mulighet til å switche mellom forskjellige anntal lanes osv. men i grunn og bunn er det bare et raskere grensesnitt.
PCI kan ikke brukes på PCI-E. Det er ikke kompatibelt, og det vil dessuten ikke passe rent fysisk i en PCI-E slot.
-Stigma
7593704[/snapback]
7593800[/snapback]
Jo, fordi da kan jeg ta opp tv mens jeg ser på en annen kanal.
hva med:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=326953 eller
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314511
Endret av harald g
7593704[/snapback]
7593800[/snapback]
hva med:
7593944[/snapback]
Du kan bruke den dual'e tuneren selv om du kobler til kun 1 kabel. De 2 inngangene er for om du har separat radio-kabel.
7593704[/snapback]
7593800[/snapback]
hva med:
7593944[/snapback]
7593992[/snapback]
det skjønte jeg ikke.. :dontgetit:
7594009[/snapback]
Se her. 1 felles inngang for tv-tunerene, 1 egen inngang for fm-radio.
7594029[/snapback]
Ok. Men har Hauppauge! WinTV-HVR4000 dual tv-tuner? Jeg vil gjerne ha en som er kompitabel med vista, kan ta imot hdtv, når det kommer og dual tunere, men da må jeg vel til noe annet enn hauppauge
