Shoxx Skrevet 29. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2006 (endret) Tenkte og bruke en max 600 kroner på en PSU.. Har lite penger etter jula EDIT: Aner ikke hvilken jeg skal se etter. kan jeg f.eks bruke en som er til PCI-E? Endret 29. desember 2006 av Shoxx Lenke til kommentar
Intern Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 (endret) Du klarer ikke sope sammen 300,- ekstra, til en MIST 500W da? Du kan jo se HER for noen brukervurderinger... Endret 29. desember 2006 av Intern Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 (endret) Hva med en OCZ modsteam 450 . Er ukens tilbud på netshop (før: 750,- nå 575,-) På +12V leverer den 26A (single +12v rail som er et stort +++) . Endret 29. desember 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 Slenger meg på forslagsstrømmen og fårelsår Bzerk 500W PSU som for øvrig ligger innen prisklassen du er ute etter. Den leverer også ekte watt noen Q-tec ikke gjør. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 Hva med en OCZ modsteam 450 .Er ukens tilbud på netshop (før: 750,- nå 575,-) På +12V leverer den 26A (single +12v rail som er et stort +++) . 7598221[/snapback] Tenkte ikke på det tilbudet... Anbefaler å følge syar2003 sitt forslag! Den er modulær og billig Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 29. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2006 Tusen takk for alle gode råd og anbefalinger.. Følgte syar2003 og Intern sitt råd og gikk for OCZ modsteam 450. Håper det nå blir orden i sakene Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 29. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2006 (endret) En liten ting til. Stusser litt over om PSUen vil passe sammen med HK mitt?? K8N Neo2-FX Det er ikke PCI-E på mitt HK. Se bilde av det i linken. Endret 29. desember 2006 av Shoxx Lenke til kommentar
HAG Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 OCZ forsyninga passer som "hånd i hanske", PCI-E kabelen bruker du ikke, men kabelen med enkel 4 pins kontakt til skjermkortet - du har forsyning som kan brukes på hovedkort med PCI-E skjermkort seinere. Forsyninga har "kombi" ATX kontakt 20 pins med "påheng" for og bli 24 pin , godt mulig hovedkortet ditt kun bruker 20 pins ATX kontakt siden det er AGP grafikk på det, har vel og en "P4" (4 pins 12V) kontakt nært CPU. Siden den er "modulær" er kablene til HDD, CD ++ løse, man kobler til de en trenger, slipper og "gjemme bort" endel kabler med kontakter man ikke trenger Her er info sida fra NetShop Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 Slenger meg på forslagsstrømmen og fårelsår Bzerk 500W PSU som for øvrig ligger innen prisklassen du er ute etter.Den leverer også ekte watt noen Q-tec ikke gjør. 7598241[/snapback] Jeg må bare si at en bZerk er en dårlig PSU. Den blir utrolig varm, lager høyfrekvente lyder, og ser "fj0rTiZZ" aktig ut. Jeg veit ikke åssen det er med ytelsen til strømmen, men tviler på at den kan måle seg med MIST eller OCZ. Uansett så har trådstarter gått for en meget god PSU! Håper denne vil drive skjermkortet da! Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 (endret) Jeg må bare si at en bZerk er en dårlig PSU. Den blir utrolig varm, lager høyfrekvente lyder, og ser "fj0rTiZZ" aktig ut. Jeg veit ikke åssen det er med ytelsen til strømmen, men tviler på at den kan måle seg med MIST eller OCZ. Vel..... fj0rTiZZ looken skal jeg være enig i men det er ikke noe problem der den står inni kabinettet. At mist leverer strømmen så mye bedre stemmer heller ikke, men mist er mere stille. Fant ikke test av PSUen jeg linka til men fant test av en nyere modell fra Bzerk så de ordene får du nok ete i deg! http://www.sweclockers.com/articles_show.php?id=570&page=4 Har lest tester av eldre Bzerk PSUer og de leverer det som er oppgitt og fikk faktisk skryt da og, men finner desværre ikke de testene. Endret 29. desember 2006 av perpyro Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Ok da.. bZerk sine PSU'er gir god strøm. Det er nok bare jeg som har fått for meg at jeg IKKE skal like bZerk sine PSU'er.. Men fremdeles så blir de ganske varme, lager høyfrekvente lyder og bråker en del. Men hvis man ikke bryr seg om støy, så kan det jo gå ann.. Har du forresten lagt merke til disse høyfrekvente lydene perpyro? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Ok da.. bZerk sine PSU'er gir god strøm. Det er nok bare jeg som har fått for meg at jeg IKKE skal like bZerk sine PSU'er.. Men fremdeles så blir de ganske varme, lager høyfrekvente lyder og bråker en del. Men hvis man ikke bryr seg om støy, så kan det jo gå ann.. Har du forresten lagt merke til disse høyfrekvente lydene perpyro? 7606129[/snapback] Det er i hovedsak samme "innmat" i de modulære versjonen av BZerk og MIST. Ihvertfall dersom vi skal tro på det som står på Microplex sine websider.. og de som faktisk har begge versjonene (BZerk og MIST)..som f.eks meg selv. Og den høyfrekvente pipingen/summing er der på begge (når systemet er avslått/i standby). Eneste forskjellen er vifta/opphenget av denne.. samt at BXerk'en har blå led's i vifte. Har også hatt OCZ'n som er på tilbud hos Netshop. Den yter bra, men jeg gir trekk for ATX-kabel som er noe kort.. og *ekstremt* stiv (pga. kabelstrømpe "av stål").. Trådstarter bør komme tilbake i tråden med resutlatet av PSU-bytte. Så får vi avklart om det var QTec'en som er årskaen til BSOD'ene (ikke usannsynlig). Lenke til kommentar
Intern Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Har MIST 500W og har ikke hørt en eneste høyfrekvent pipelyd. Verken i standby eller når den er på... Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Nå har jeg eksakt den strømforsyninga jeg linka til og den eneste støyen jeg hører fra fra den er viftestøy. Kanskje tinitusen maskerer denne pipelyden for meg. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 (endret) Jeg kjøpte en OCZ modsteam 520 (på netshop tilbud 695,- ) for en måned eller noe tilbake til PC #2 . K8N MSI Neo Platinum ,A64 3200+ , med nvidia 5900 (strømsluker) , ikke merket noe spor av ustabilitet . At de modulære kablene er skikkelig shielded er kun et pluss . Angående lengde er det ikke noe problem i det midi kabinettet jeg monterte den i hvertfall. Kan ikke si at jeg hører noe støy fra PSU'n heller . Endret 30. desember 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2006 Jepp,skal skrive om hvordan det går etter montering Håper bare det er Q-tecen som gjør det.. Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 4. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2007 Da har jeg montert:) Fikk pakken og ble imponert over kvaliteten. Da jeg bytta PSU så merka jeg enorm forskjell i vekt på de 2.. Starta opp og merka stor forskkjell i støy. Nå er det nesten ingen støy. og inni kabinettet er det ryddig og fint etter de nye ledningene kom på plass:) Har kjørt "Rainbow Six - Vegas" 3-4 timer nå og enda ingen system crash. Så jeg annser problemet som løst. Great Success ! Takker for hjelp nok engang.. Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 4. januar 2007 Del Skrevet 4. januar 2007 (endret) bra du greide da så det var strømforsyningen gitt, der ser du at Q-tec er dørlig. selv har jeg q.tec men ikke boe strømkrevende system da kan du ta en 3d mark 06 test og si scoren du får? Endret 4. januar 2007 av skylinepower Lenke til kommentar
Intern Skrevet 4. januar 2007 Del Skrevet 4. januar 2007 Ja, det var deilig å høre! Man må jo få nyte et godt spill, med god grafikk uten problemer! GJ! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. januar 2007 Del Skrevet 4. januar 2007 Takker for tilbakemelding trådstater.. Enda ett skoleeksempel på nytten av forumet mhp å lære seg årsaker/løsning på hardware problem. Q-Tec PSU til litt mer "viderekommende" hardware er ikke å anbefale nei.. Lenke til kommentar
