Gainward 7800GS 256MB AGP problemer
Shoxx
Fikk kortet idag,monterte det i. Avinnstalerte ATI drivere,innstallerte nyeste nVidia drivere.
Fyrte så opp Far Cry. Gikk fint helt til etter loadinga av nytt spill. Ressultat - Blue screen
Deretter: HL2: Episode One. Samme ressultat.
Fyrte så opp et gamlere spill (XIII) samme skjedde der.. Virker som hver gang kortet skal bruke muskler så får jeg blue screen (Memory dump)
Hvorfor skjer dette? Kjører XP SP2.. Og hvordan skal egentlig kortet kobles til? Mulig jeg har gjort feil der. Må den kobles på 2 strøm kabler fra PSUen eller? er 2 uttak på kabelen,men jeg bruker bare 1. Står 0 og ingenting om dette i manualen..
Ellers funker kortet helt fint i Windows og i menyen i spill..
Er ikke noe Dell..Er hjemmesnikra. Og har oppgradert flere ganger uten problemer.
Prøvde og sette i den andre strøm kontakten til kortet nå,men det samme skjer..
EDIT: Kan dette tyde på et defekt kort?
Endret av Shoxx
Dette her er bare latterlig.. Skjønner ikke hva som er problemet,har nå prøvet følgende uten hell:
-Oppdatert system bios
-Oppdatert til nyeste skjermdrivere (93.71)
-prøvd driverne som medfølget kortet
-Justert volten på system minne til 2.7V etter tips fra en bekjent
-Nedklokka CPU (Ikke at det sku være nødvendig,da den aldri har vært overklokka over orginalt)
-Nyeste Lydkort drivere (AC97)
-Nyeste nForce Chipset drivere
Det er kun 1X molex på kortet brazir,men det er 2 strøm uttak som fører til den ene molexen. (Skjer ingen forandring om jeg bruker 1 eller 2 strømkontakter)
Kortet ligger på 50-52 grader ifølge Expert tool som følgte med kortet. Er dette for varmt eller? Får ingen innvirkning på skjermbildet hvertfall. Det ser helt ut som det skal.
Resten av systemet mitt er:
MSI KN8 NEO2 Platinum elns
2X 512mb DDR TwinMos
3X WD 250GB HD
1X DVD NEC Brenner
CPU temp er i BIOS 38 grader
Men problemene kom ikke før jeg innstallerte det nye skjermkortet.
EDIT: PSUen er visstnok på 350w. Det står i manualen at 300-350w er påkrevd så da er vell ikke det problemet?
Endret av Shoxx
Kan noen da isåfall anbefale en PSU til meg?
EDIT: Tok en Memtest i DOS og fikk noe feil der. kan det da være minne,eller er det PSUen som rett og slett ikke leverer nok strøm til minne?
EDIT2: Bør passe i dette her Q-Tec toweret mitt. Gidder ikke bytte det.
Endret av Shoxx
Generelt
Produktformfaktor Miditårn
Max Mainboard Size ATX
Supported Mainboards ATX
Antall interne brønner 5
Antall fronttilgjengelige brønner 6
Bredde 17 cm
Dybde 42 cm
Høyde 41 cm
Farge Svart, sølv, mørk metallisk farge
Vifter 2 x 8 cm - ( 0 installert)
Ekspansjon / Tilkoplinger
Totalt antall (frie) ekspansjonsbrønner 4 ( 4 ) x tilgang fra forsiden - 5.25" x 1/2H
2 ( 2 ) x tilgang fra forsiden - 3.5" x 1/3H
5 ( 5 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Totalt antall (frie) ekspansjonsspor 7 ( 7 ) x Utvidelsesspor
Diverse
Tilpassede standarder CE
Strømforsyning
Strøminnretning Strømforsyning
Installert antall 1
Max støttet Ant 1
Strømtilførsel 350 watt
Endret av Shoxx
