Dbsnike Skrevet 28. desember 2006 Del Skrevet 28. desember 2006 Hei! Jeg hater å måtte innrømme det, men jeg har ikke peiling på vannkjøling. Jeg vil ha ett sett som er prisgunstig og støysvakt. Skal ikke klokke til månen, men vil ihvertfall klokke hk litt. Cpuen min er ikke særlig klokkevennlig har jeg skjønt så derfor har jeg ikke lagt så mye penger i cpu-blokk. Dumt? Mine specs: lian li bscand, Asus K8N4-E Deluxe, a64 3000+ s754, x1900gt. Jeg har satt sammen et slags oppsett som for meg virker ok og kompatibelt: radiator: cooltech radiator chipset: swiftech cpu: AC vanntank/pumpe: mist gpu: zalman slange: kuriyama nippler: Slangenippel,f.messing, 1/4"BSPx3/8"ID og Slangenippel,f.messing, 1/8"BSPx3/8"ID Lenke til kommentar
jonas_blomster Skrevet 28. desember 2006 Del Skrevet 28. desember 2006 personlig ville jeg satset og kjøpt alle blokkene fra swiftech. vet ikke hvor mye du bryr det om utsende, men med de blokkene der vil du jo få 3 med helt forskjellig utsende har også hørt mye rart om den pumpa, hadde heller kjøpt en MCP350... Lenke til kommentar
Dbsnike Skrevet 28. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2006 personlig ville jeg satset og kjøpt alle blokkene fra swiftech.vet ikke hvor mye du bryr det om utsende, men med de blokkene der vil du jo få 3 med helt forskjellig utsende har også hørt mye rart om den pumpa, hadde heller kjøpt en MCP350... 7592724[/snapback] ja du sier noe. men de forandringene har har et veldi stort utslag på prisen... er pumpa upålitelig? Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 28. desember 2006 Del Skrevet 28. desember 2006 (endret) Ikke finn på å kjøpe den Zalman-blokken til GPU. Den er ikke annet enn et rør som vannet går gjennom. Ville heller kjøpt noe sånt hvis du er på budsjett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=323819 Og skal du kjøpe zalman, kjøp heller denne: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=ZMGWB3&mcat=c277 (ikke la deg lure av en høyere førpris på den du valgte først) Endret 28. desember 2006 av baronKanon Lenke til kommentar
Dbsnike Skrevet 28. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2006 (endret) takk for konstuktivt svar baronkanon. ville det være likegreit for meg å kjøpe på feks komplett? evnt kjøpe blokkene der og resten fra microplex? jeg prøvde å sette sammen et forslag, men jeg synes det er håpløst å skjønne hvilke dimensjoner det er snakk om.. synes liksom ikke det står. kanskje noen har lyst til å lage et forslag til meg? edit: må gjerne sette opp noe i prisguiden, jeg synes som sagt det er vrient å skjønne hva som passer sammen Endret 28. desember 2006 av Dbsnike Lenke til kommentar
Dbsnike Skrevet 29. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2006 Det var kanskje litt mye forlangt... men er det noen som mener at jeg heller burde gå for et ferdigsett? thermaltake ellernosånt? Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 Mye bedre å velge deler selv men det er som sagt noen som foretrekker ferdigsett. Lenke til kommentar
Dbsnike Skrevet 29. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2006 (endret) Jeg tror jommen jeg får vanskeligheter med å plassere en 2x120 radiator no fornuftig sted i/på denne boksen (pc6070) Vil det gå greit med 1x120? (feks mist 120) og så lurer jeg på om jeg skulle gå for all tt-blokker: cpu gpu nb såvidt jeg kan se så skal det gå med 3/8 slanger? Jeg blir også veldi glad viss noen kan si noe mer om den pumpen fra mist (link) Er det fare for at den slutter å funke? edit: er det en hensikt i å velge extremeversjonen av mistradiatoren? Endret 29. desember 2006 av Dbsnike Lenke til kommentar
jonas_blomster Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 ekstrem versjonen skal visst kjøle bedre med sterkere vifter,mens den "vanlige" kjøler bedre med støysvake. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Jeg brukte en slik en fra vcore.dk for å feste min 3x120-radiator oppå kabinettet: http://www.vcore.dk/shop/productinfo.asp?id=2030 Lenke til kommentar
Dbsnike Skrevet 30. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2006 Det var et bra forslag baron. Jeg tror kanskje jeg vil prøve med en 120mm radiator i første omgang og så utvide etterhvert. Sitter for øyeblikket med dette utkastet: radiator: mist pumpe: mist cpu: w1 vga: w2 nb: w3 pluss 2x Kuriyama, slange 1/4"ID - 3/8"OD, 2x Slangenippel,f.messing, 1/4"BSPx3/8"ID, Swiftech påfyllings- og tømme sett (trenger jeg denne?) og en sort borrelås til pumpe/tanken. Noen som kan hjelpe meg med dimm på slangeklemmer? Jeg er veldi usikker på den pumpa. Poenget er at det blir litt mer penger enn jeg hadde tenkt å bruke viss jeg kjøper no mer fancy no... Dessuten står det at den er veldi stille og det er jo bra. Noen idè om hvor lenge jeg kan forvente at den skal vare? Hvordan tror dere det går med temperaturen med den lille krabaten av en radiator? Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Eg TRUR at du vil få problem med single rad.... Ville helst kjøpt dual rad.... Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Du kunne kanskje kjøre to 120 rader(ikke på langt nær så bra som én 240), eller push and pull(en vifte på hver side). Push and pull er ikke mye bedre enn en vifte, men det hjelper litt på hvis du kjører med to svake vifter. Lenke til kommentar
Dbsnike Skrevet 30. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2006 Jeg må nok tenke litt på den... vil jo ikke ende opp med dårligere kjøling enn jeg har nå. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 (endret) Det funker ok med en enkel radiator. Har klart meg i snart 2 år med en dårlig 120mm-radiator fra TT. Du vil seff merke en del forskjell med en dobbel en (eller 2 enkle). Men dette går utover støymengden. For CPU ville jeg heller lagt på en femtilapp og kjøpe en EK Wave vannblokk (de har den hos pcutstyr). Og det fylle/tømmesettet fra Swiftech er penger du heller burde brukt på en dobbel radiator eller bedre blokker, mao totalt penger i toalettskålen. Endret 30. desember 2006 av baronKanon Lenke til kommentar
Dbsnike Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2006 Takk for nok et konstruktivt svar baron. Men hvordan i h...... skjønner jeg hvilke nipler jeg trenger til den ek-blokka? jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare kan skrive sånne ting. er så lei av å måtte leite etter sånn kritisk informasjon. som med ttbrikkene som jeg måtte inn på produsentsiden for å finne ut at de passet til både 1/2" og 3/8". vet noen om det følger med lange skruer ellerno sånn at jeg får festa både vifte og radiator i kabinettet, eller må man kjøpe no greier i tillegg? Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Det funker ok med en enkel radiator. Har klart meg i snart 2 år med en dårlig 120mm-radiator fra TT. Den TT radiatoren er egentlig ikke særlig dårlig den yter faktisk ganske bra. Lenke til kommentar
Dbsnike Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2006 hvordan er den iforhold til mist tror du? Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 (endret) Mist er mye mindre restriktiv iom at det er en plenumsradiator og ikke in-line... Ytelse vet jeg ikke men vil tippe mist er bedre men skulle bare si at TT radiatoren ikke er en dårlig radiator.... Endret 31. desember 2006 av magnulf Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Den første tt-radiatoren er ikke direkte håpløs, men den har en ytelse som ikke er i nærheten av andre radiatorer ved samme støynivå. Den er så tett for både luft og vann, så da blir det mye sus fra vifter for å få litt guffe. Lenke til kommentar
