Får ikkje eit template script til å fungere riktig
set funksjonen fungerer ikkje. Det som skjer er at variebelen i templates ikkje får verdi. Heller ingen feilmelding blir gitt. Serveren kjører PHP 5.2 og Windows mens det fungerer fint på min Linux med PHP 5.1.6.
Resultatet blir sånn: PHP variablane blir ikkje bytta ut :(
http://213.167.99.110/bestbutikk/olavgg/tmpindex.php
PHP
<?php
class Template {
var $vars/// Holds all the template variables
 * Constructor
 * @param $file string the file name you want to load
function Template($file null) {
$this->file $file;
 * Set a template variable.
function set($name$value) {
$this->vars[$name] = is_object($value) ? $value->renderPage() : $value;
 * Open, parse, and return the template file.
 * @param $file string the template file name
function renderPage($file null) {
if(&#33;$file) $file = $this->file;
if ($this->vars)
extract($this->vars); // Extract the vars to local namespace
ob_start(); // Start output buffering
include($file); // Include the file
$contents ob_get_contents(); // Get the contents of the buffer
ob_end_clean(); // End buffering and discard
return $contents; // Return the contents
hvordan får du til å bruke hjemmesida di via IP-adressa di? Jeg vil også det :(
7592612[/snapback]
Det er bare å skrive inn ip-adressen i stedet for domeneadressen, hvis du ikke vet hva ip-adressen er vil den vises om du feks inkluderer denne linjen i et php-script, tror jeg iallfall.
print $_SERVER['SERVER_ADDR'];
Endret av magicgunnar
