Hva kan jeg gjøre med min defekte Laptop?
slimyfant
Heisann!
Jeg har en Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 med knust skjerm som jeg er litt i tvil hva jeg skal gjøre med.. Den fungerer når fint når jeg kobler til ekstern skjerm via DVI. Men har som sagt knust skjerm.
Spes på pc: Dual core prosessor t2300, 1gb ram, 120 gb hd, ATI Mobility Radeon X1400 +++
http://www.reghardware.co.uk/2006/04/04/re..._amilo_pi_1536/
Har tenkt på 4 alternativer:
1. Selge den som defekt/dele maskin på QXL. Prisantydning?
2. Bruke delene på min eldre Amilo maskin, oppgradere minnet og hd.
3. Få tak i ny LCD skjerm brukt. Tenkte da på Ebay.
4. Lage et medie center ved å skru fra hverandre laptop og putte det i et htpc kabinett.
Takker for svar! :!:
Godt nyttår godtfolk :thumbup:
Hvis du skal shoppe skjerm på ebay, vær obs på at Refurbished skjermer ofte har merker og således kan skjermen være langt fra prefekt.
Hørtes forresten ut som en god HTPC hvis viftene og/eller DVD-spilleren ikke bråker så mye.
1. Selg den på bruktmarkedet i stedet for. Der er det færre uvitende kjøpere og dermed mindre sjanse for at du får dårlig karakter fordi kjøper ikke visste at den var defekt. Prisantydning 2000-2500 kr
2. Hvis de passer i den gamle PCen så kan du selge de eldre delene på bruktmarkedet.
3. Prøv heller lcds4less.com. De synes jeg fremstår som langt mer profesjonelle og til å stole på enn ebay. De har også mye kunnskap om hva som passer til hva osv.
4. Hvorfor putte delene i et annet kabinett? Det vil jo fungere utmerket å ha den bærbare som en slags smal stasjonær DVD-spiller i TV-bordet. Jeg har selv en slik løsning med en bærbar som har knust skjerm.
7591424[/snapback]
Takk for utfyllende svar! :) Dette skal jeg ta i betrakning i den videre vurdering. Grunnen til at jeg ikke umiddelbart vil bruke bærbare kabinettet er at dvd rommen er gåen. Skal sjekke om dette bare er kontakten, men vet at dette er vanskelig å skaffe til min modell så har vurdert en USB løsning.
Takk for alle svar sålang! :thumbup:
Jeg har et LCD-panel liggende, som du kan få prøve med. Det kommer fra en Acer av ett eller annet slag, men du kan få det gratis om du stikker innom Hardwares lokaler en gang etter nyttår. Send meg en mail eller PM først, så avtaler vi tid.
7591494[/snapback]
Jøss, det var et generøst tilbud :D Sender deg mail jeg!
Jøss, det var et generøst tilbud inv_biggrin.gif Sender deg mail jeg!
Hvordan gikk det med dette? Siden de fleste paneler er ulike, er jeg skeptisk :)..men kanskje du er heldig!
Å starte maskinen kan du gjøre ved å kortslutte de to pinnene som er koblet til power-knappen på hovedkortet.
Gå for nr. 4 så prøver du og aktivere power-on by keyboard i BIOS.
Mulig det funker, mulig ikke det funker.
7600527[/snapback]
Jess! Har ikke kommet så langt enda, FS support mente det var døfødt å prøve med en annen skjerm. Men jeg fikk visst ny DVD Rom på garantien! Så nå skal iallefall den leveres inn.. Skal holde dere oppdatert.. :tease:
nr.4
Bare skru av lcdskjermen og la den ligge ved siden av tven eller under eller andre steder.
7639634[/snapback]
Støtter den litt, bare å ta og skru av skjermen, og du kan gjemme laptoppen en eller annen plass atmed tv'en elns.
Så bruker du trådløs nettverk på den, og trådløs tastatur - mus, så bare setter du deg i sofaen og koser deg med film på tv'en osv :)
Også slipper du å tenke på strømregninga. For laptoper er ikke den største strømforbrukeren akurat. Gjerne sett på slik at cpun klokker seg ned når du ikke bruker maskinen noe særlig (intel speed step eller amd cool and quiet) viss den støtter det.
