Dernel Skrevet 28. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2006 (endret) Hver gang jeg har sittet en stund på Pc-en eller i et rom med ganske sterkt lys, får jeg innmari vondt i øya. Jeg begynner å blunke sånn helt uten videre og himler med dem, jeg blunker ofte og kniper dem igjen. Noen som har en løsning på dette rare problemet?? Endret 28. desember 2006 av Nellemann Lenke til kommentar
Steina Skrevet 28. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2006 Hvilken skjerm har du? Om du har en gammel dårlig CRT skjerm, så burde du kanskje invistere litt penger i en god LCD skjerm. Det ER viktig med en god skjerm når man skal sitte flere timer i strekk forann skjermen. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 28. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2006 (endret) Du kan jo starte med å bruke mindre tid foran datamaskinen, gå til øyenlegen for å teste synet... husk å blunke når du sitter forran maskinene (ja enkelte glemmer det) Du kan se deg litt rundt for å trene øynene til å se langt unna og kort og se om du får det til etter en stund... Bruk lys ved skjermen, høyere oppløsning i tilfelle du sitter og myser når du sitter og ser på skjermen. Skru ned lysstyrken på lcd skjermen (en lcd gir fra seg enormt med lys) Sørg for å aldri vær trøtt og klar i øynene når du bruker maskinen (gå heller og legg deg) Gå til legen kan være en fordel. Har du problemer med hodepine kan du ha migrene men uansett husk friskluft når det er lyst ute men bruk solbriller viss det blir veldig stort problem... for kan hende du sitter for mye i mørke og sliter når du får store lyskilder forran deg... Endret 28. desember 2006 av VikinGz Lenke til kommentar
martbo Skrevet 28. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2006 Da har jeg slettet et par innlegg som misbruker muligheten for gjesteposting. Les regler i sticky! Lenke til kommentar
Dernel Skrevet 28. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. desember 2006 okey takk skal dere ha Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 30. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2006 du kan jo prøve å sette deg litt lenger fra skjermen Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 1. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2007 prøv å skru ned kontrasten på skjermen, funka for meg. hadde så mye kontrast at øynene mine ble såre og vonde. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 3. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2007 det er crt, du kan ha øyene dine litt mer ifra skjermen så kan du gjøre litt øye yoga. lukke igjen og massere, se i alle retninger strekke liksom. så kan du zoome mellom noen 2 eller flere forskjellige så du får beveget øyene litt fra 1m til 5 meter. derimot så bør du få deg lcd skjerm med rask oppfriskning og du vil merke at problemet forsvinner. evt smertestillende. du blir svært så fornøyd med lcd skjerm. Lenke til kommentar
MaX [NOR] Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 det er crt, du kan ha øyene dine litt mer ifra skjermen så kan du gjøre litt øye yoga. lukke igjen og massere, se i alle retninger strekke liksom. så kan du zoome mellom noen 2 eller flere forskjellige så du får beveget øyene litt fra 1m til 5 meter. derimot så bør du få deg lcd skjerm med rask oppfriskning og du vil merke at problemet forsvinner. evt smertestillende. du blir svært så fornøyd med lcd skjerm. 7631304[/snapback] 1. Sjekk synet 2. skru ned lysstyrken på skjermen. 3. ha godt med lys i rommet 4. ta noen korte pauser 5. Hvis ikke annet hjelper kan du kjøpe deg en PC-brille Men husk at etterhvert som du blir eldre blir også "muskulaturen" i øyet dårligere. Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 15. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 Du kan jo starte med å bruke mindre tid foran datamaskinen, gå til øyenlegen for å teste synet... husk å blunke når du sitter forran maskinene (ja enkelte glemmer det) 7591779[/snapback] Finnes det folk som må bevisst blunke for å holde øynene fuktige og rene? Lenke til kommentar
pumba50 Skrevet 15. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 Kjennes det ut som om det klør i øynene kombinert med at det er litt vondt? Det kan være at du har høyt blodsukker. Blodårene i øynene er så tynne at dem tåler ikke det høye blodsukkeret. Du kan skade synet. Med mindre du ikke har diabetes så skader det ikke å sjekke det ihvertfall. Evnt. dra til øyenlegen, og få bytta ut skjermen din. Lenke til kommentar
Bruktbilen Skrevet 17. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2007 Du kan jo starte med å bruke mindre tid foran datamaskinen, gå til øyenlegen for å teste synet... husk å blunke når du sitter forran maskinene (ja enkelte glemmer det) 7591779[/snapback] Finnes det folk som må bevisst blunke for å holde øynene fuktige og rene? 7724278[/snapback] Jeg kan stirre på skjermen ei god stund før jeg blunker, men da svir det litt å blunke, så jeg prøver å blunke en del hvis jeg må stirre på skjermen. Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 18. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2007 Jeg kan stirre på skjermen ei god stund før jeg blunker, men da svir det litt å blunke, så jeg prøver å blunke en del hvis jeg må stirre på skjermen. 7746832[/snapback] Vanlige mennesker blunker vel ubevisst, unntatt når de prøver aktivt å la være. Lenke til kommentar
