Nettverk savner internett=(
Hei har nettop satt opp et netverk.... for første gang i mit liv :smile: men jeg får ikke koblet til internett på noen av maskinene =( Adsl linjen fra tlenord er puttet inn i d-link dl-614+ router) (også tråløs) Har dere noen forslag til meg for hva jeg kan gjøre?
Ok regner med at selve nettverket er oppe å går . At du får kontakt med de maskiner som er koblet til routeren ?
Siden du har Telenor så må du sette opp routeren til å koblet til ved hjelp av PPPOE som jeg regner emd at D-Linken din gjør .
Du skal logge på routeren ved hjelp av en IP adresse som er opgitt i brukerhåndboken og sette inn de data som er oppgitt fra Telenor . Lagre og muligens reboote router .
Har du prøvet å lese bruksanvsiningen hvordan dus etter den opp eller gjør du det på samme måte som alle nordmenn , try try agian until it fails .... :smile:
