tuxerator Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 (endret) Har NETGEAR trådløs router, men noen ganger når jeg prøver å skrive inn adresse til routeren: 192.1681.1 kommer denne feilmeldingen: (192.168.1.2) is managing this device. Hva er dette? Er veldig irriterende! Har NETGEAR WGR614, helt ny og kan byttes på el-kjøp innen en måned, har sett litt på Linksys WRT54GL. Har sammenlignet linksys sin uten L med NETGEAR sin og NETGEAR har ofte fått litt bedre score på anmeldelser, vet ikke om det er noen store forskjeller på dem. Bruker også forresten Linux, vet ikke om det har noe å si med valg av routere. Endret 27. desember 2006 av tuxerator Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 192.168.1.3 eller 192.168.1.2 is currently using the serviceSier seg vel selv? Brukere med ip-adressene 192.168.1.3 eller 192.168.1.2 er innlogget på routeren, slik at den er opptatt for andre. Er det kun du som bruker routeren? Kanskje en nabo som er inne på routeren din og at du bør legge inn ett annet passord enn admin/admin eller hva det nå er og samtidig sette på trådløs sikkerhet i form av WEP eller andre krypteringer. Hvis det finnes en ADMIN-TIMEOUT-funksjon så bør denne settes til en lav verdi, f.eks 2-3 minutter. Lenke til kommentar
tuxerator Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2006 (endret) Jeg hadde bytta passord til routeren, men bruker er fortsatt admin. bruker også WPA-PSK kryptering og det er bare jeg som "skal" ha tilgang til routeren. EDIT: Og adressen til routeren er 192.168.1.1, kan man bruke adresser som slutter på 2 og 3 for å få tilgang til routeren? EDIT2: Finnes det noen mulighet til å sjekke hvem som har vært logge inn på netverket mitt eller vært inne på routeren? Endret 27. desember 2006 av tuxerator Lenke til kommentar
tuxerator Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2006 (endret) På S.Jensen krevdes det ikke så mye for å åpne porter: ID Service Port IP Address Protocol Enable 1 88 192.168.1.100 UDP / 2 3074 192.168.1.100 UDP / 2 3074 192.168.1.100 TCP / På NETGEAR kreves det: Service Name, går ut ifra at det er opptil hva jeg vil kalle tjenesten. Service user, siden det bare er jeg som bruker den holder det sikkert med any? Service Type, UDP/TCP er grei. Og triggering port er også grei. ...men hva menes med: Required Inbound Connection Connection Type: TCP/UDP, TCP eller UDP Starting Port 1~65535 Ending Port1~65535 skal det bare stå det samme her som i trigger port og service type? F.eks: Service name: XBOX Service user: ANY Service type: UDP Trigger port:88 Connection type: UDP Starting port: 88 Ending port: 88 ? Endret 27. desember 2006 av tuxerator Lenke til kommentar
