SE K750i Bytte LCD Display
Hei. Er det noen som kjenner til hvordan jeg skal bytte LCD display på denne telefonen. Har bestillt nytt da det gamle har en sprekk i bakkant.
7588716[/snapback]
En torx (6? ikke sikker på størrelsen, men stoler på CyberMan) og en liten stjernetrekker. Det er en forholdsvis grei jobb om du tar det rolig og tar skrue for skrue. Har gjort det på broderns k750i med knallresultat.
Om nødvendig kan jeg sikkert skru den fra hverandre igjen og lage en guide, men som du skjønner; helst ikke! :p
Du trenger:
Torx t6
Lite tynt flattjern
Elektronikkrens (spray kjøpes på biltema m.fl)
Skru løs skruene ved batteriet, bruk deretter flattjernet til å "lirke" fronten av telefonen (tips - begynn i bunnen av telefonen). Husker ikke helt om skjermen til k750 er skrudd fast eller bare limt, men det finner du ut. Før du begynner på skjermen bør du "Jorde deg" for å unngå at elktrostatisk spenning fra kroppen din skader komponenter i telefonen. Ellers er det bare å løsne flexkabelen som kobler skjermen til telefonen, legge på ny - rens området rundt tastene og joysticken med elektronikkrens med det samme du er i gang. Skru sammen - og vips ferdig... (dersom alt går som det skal, noe det som regel ikke gjør =)
