s3bbey Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 Skal lagre noen filer som ligger på Harddisken med S-ATA kabel på en annen harddisk med vanlig kabel. Dette har som regel gått fint... Men nå som ting begynte å bli kritisk så starter ikke Xp.. Det kommer blå skjerm rett etter Windows-lastingen, og maskinen starter på nytt... Hva i alle villeste dager har skjedd? Setter pris på unormalt raske svar! Mvh frustrert gutt! Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 Boot inn i Sikkermodus, skru av automatisk restart så restarter du og skriver ned hvorfor du får blåskjerm og evt. hvilken fil det er som tuller det til. Lenke til kommentar
SuperFly Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 Du må nesten si litt mer om den blåskjermen din. Hvilken errorkode kommer opp og hvilket filnavn er det som som viser på skjermen. Typisk en .dll fil. Skjermbilde av blåskjermen hadde vert flott (Fotoapparat altså) Lenke til kommentar
s3bbey Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2006 (endret) Boot inn i Sikkermodus, skru av automatisk restart så restarter du og skriver ned hvorfor du får blåskjerm og evt. hvilken fil det er som tuller det til. 7588342[/snapback] Får ikke se hva som står selv om jeg daktiverer omstart. Andre forslag? harddisken har funket før med to. HJELP! HJELP! Endret 27. desember 2006 av s3bbey Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 Stripp ned PC'n til minimum og se om det går da. Etter det så kan du koble til/sette inn en og en ting helt til du finner ut av hva det er som gjør det. Lenke til kommentar
s3bbey Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2006 Stripp ned PC'n til minimum og se om det går da. Etter det så kan du koble til/sette inn en og en ting helt til du finner ut av hva det er som gjør det. 7588999[/snapback] Alt funker, utenom den harddisken.. Da kommer blåskjermen.. Ingenting i veien med noen av harddiskene, men når de settes inn sammen funker det ikke! Skjønner ingenting! Lenke til kommentar
foffle Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 (endret) Ja har vært plaget med et samme. Hadde en 40gb ide disk som os disk og en 160gb sata til lagring.. Plutselig en dag krasja hele dritten og nå nekter maskinen å ta begge diskene samtidig, men dog hver for seg... Lurer også noe villt på hva dette kan være.. Er så irriterende med kun en disk til alt!! Endret 27. desember 2006 av Zopilote Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 27. desember 2006 Del Skrevet 27. desember 2006 Harddiskkontrolleren som har klikket? Til trådstarter: Sitt klart med EOS 350D digital speilreflekskameraet ditt, og vær klar og ta bilde av BSOD'en med den veldig raske lukkertiden. Lenke til kommentar
MaX [NOR] Skrevet 28. desember 2006 Del Skrevet 28. desember 2006 Fikk du startet opp i Sikkermodus noen gang ? (F8 under oppstart) En ting du kan gjøre er å sjekke at alt sitter godt fast i sine sokler. Eventuelt ta dem fra hverandre og blåse trykkluft på boks i sporet og sette delene på plass. Sjekk kabelene for skader eller kraftige bøyer, de tåler ikke så mye. Lenke til kommentar
