Mirror Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 (endret) Jeg lurer på om jeg vil få plass til denne: https://prisguiden.no/product.php?productId=44933 cpu kjøleren i et coolermaster stacker 30 kabinett: https://prisguiden.no/product.php?productId=57541 med et Asus P5N32-SLI Premium/WiFi-AP HK: https://prisguiden.no/product.php?productId=50944 Og vil en slik cpu kjøler være vanskelig å installere? Eller vil det være rimelig lett å utføre? Hvis det er til hjelp er dette de andre komponentene: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=39661 På forhånd takk, mvh. Martin. Og ja, jeg har allerede prøvd google, men der var det dårlig med treff gitt, i alle fall angående mitt spørsmål. Endret 27. desember 2006 av speed91 Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 er ganske sikker på at den vil passe, så er jeg også ganske sikker på at du må ta ut hk for å få montert den. Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Å, hvorfor må hk ut få rå få installert den? Kan det by på store problemer? Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 med mindre du kommer til på baksida av hovedkortet uten å ta det ut av kassa så må du ta det ut. Du har vel satt inn hovedkortet ein gang i tiden, så må du vel klare å ta det utigjen også. Ikkje så vansklig. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Den kjøleren veier så mye som 790gram og kommer nok med sin egen avlastningsbrakett for baksiden av hovedkortet. Anbefaler sterkt at du følger montasje anvisningene som leveres med kjøleren. Må hovedkortet ut - so be it . Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 hehe, k. Da monterer jeg det samtidig med HK da, så skulle det gå rimelig greit, eneste jeg frykter blir å skrape borti undersiden av HK, og kanskje ødelegge noe, men så amatør tror jeg heldivis ikke at jeg er. Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Eller er det noen som har erfaring med en kjøler som er mindre i størrelse, lettere og montere og som gir bedre kjøling? Lenke til kommentar
death_comes_rippin Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Er ikke noe problem og montere en slik kjøler, virker svært skummelt men er i virkeligheten null problem og svært lett. klarer du og skru hovedkorte fast i kabinettet klarer du dette. Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Hehe, greit. Bare mye jeg helst ikke vil ødelegge på undersiden Men når du ser på et bilde som: Så kan det virke som om kjøeribbene i cpu området vil være i veien, men når det er så mange som sier at det passer, så stoler jeg på det. Men om noen vet om en kjøler som vil gi bedre effekt er det bare å si ifra! Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Om jeg skal anbefale en annen kjøler, så må det bli en Thermaltake big typhoon. Den blåser lufte ned på hovedkortet, så den kjøler alle ribbene som er rundt sokkelen. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Om jeg skal anbefale en annen kjøler, så må det bli en Thermaltake big typhoon. Den blåser lufte ned på hovedkortet, så den kjøler alle ribbene som er rundt sokkelen. 7589241[/snapback] Jepp, Coolermaster Stacker 830 har åpning/grill i sidepanelene, noe en Big Typhoon drar stor fordel av. Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Dette hørs meget effektivt ut, kjøleren ser mindre ut også. Antar den vil bli en del lettere å montere også ! Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Dette hørs meget effektivt ut, kjøleren ser mindre ut også. Antar den vil bli en del lettere å montere også ! 7589395[/snapback] Du kan ihvertfall montere den siste versjonen (Big Typhoon VX) uten å ta av HK, har gjort det selv på en PC som er mye mindre enn din. Men festemekanismen for LGA775 er visst ikke spesielt solid iflg en moderator her på forumet... Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Hm, hvis den ikke sitter godt kan vel dette øfre til en del problemer f.eks ved transport kan det ikke? Vil ikke ha brutale skader på dyr HW. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Hm, hvis den ikke sitter godt kan vel dette øfre til en del problemer f.eks ved transport kan det ikke? Vil ikke ha brutale skader på dyr HW. 7589452[/snapback] Jo, men det vel bedre at kjøleren løsner enn at HK sprekker opp, Shogun er jo også ganske høy og tung... uansett, jeg har lagd en ekstra support ved å feste viftegrillen på BT-kjøleren til viftegrillen på undersiden av PSUen med en plaststrips. Du kan jo tenke på noe lignende hvis du velger en stor og tung kjøler. Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Du bør legge den ned når du transporterar den. Andra producenter med tunga kylare skriver det bl.a i manualen. Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 (endret) Høres ut som gode ideér, regner med at den med eller uten support vil stå trygt til daglidags, tror jeg vil gå for Thermaltake Big Typhoon, ettersom shogun'n virker litt i største lagdet, når den er festet og alt burde det gå bra, får ta en kreativ løsning som jon67. Også får jeg ha den liggende i bilen/toget på vei til TG(om jeg får bilett ) Endret 27. desember 2006 av speed91 Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Typhoonen kommer med en H brakett som du fester bak på hovedkortet, og trer 4 skruer igjennom den og hele hovedkortet, om du bruker den så trenger du ikke å uroe deg over kjøleren ødelegger noe om du mister pcen i bakken. Men da må jo sefølgelig hovedkortet ut av pcen, men det er ikke noe problem for deg, som ikke har hovedkortet inne i maskinen enda Lenke til kommentar
Medisinmannen Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Noctua NH-U12F lest review på hw.no Tower 120. Gode kjølere Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Noctua NH-U12F lest review på hw.no Tower 120. Gode kjølere 7589806[/snapback] Ja, men den kjøler jo ikke ribbene rundt hovedkortet, det er det som er så bra med Typhoon. Lenke til kommentar
