Frink Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Sitter her å fortviler litt over temperaturen på CPU. Den ligger på 50*C rett etter oppstart og ved idle, og går opp i 60*C i spill. 3DMark låser seg bare... Lurer på hva dere anser som normal temp for P4 2.4B, eller enda bedre, dere som har samma, post temp her! I så fall hva kan jeg gjøre for å få den ned en del? Har Asus P4PE, har boks på 26*C og board på 35*C Lenke til kommentar
durabit Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Skal være enig i at det var noe høyt. Jeg har selv en 2 GHz som kjører idle på 35-40°C avhengig av temperatur i kabinettet. Jeg har en Alpha 8942 med en Papst vifte, 58 m3. Har du stock-vifta? Lenke til kommentar
Frink Skrevet 23. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Ja, jeg har standard boxed-vifte. Synes det var så ***** rart, siden jeg har hørt at boxed-vifta skal ha bra kjøling for å være standard-kjøler, og at P4 IKKE skal ligge på så høy temperatur. Jeg sitter å håper på det bare er noe med HK. Ikke kan jeg spille UT2k3 eller kjøre 3DMark, alt bare henger seg etter et par minutter... :sad: Noen som kan hjelpe? Er desperat her! Lenke til kommentar
Frink Skrevet 23. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Volten varierer faktisk ganske mye i mitt tilfelle. +12 volten går fra 11.50 ned til så lite som 10.00 når den tar 3DMark. Dette må da være altfor lite, og sikkert være hovedårsaken til konstant reboot? Forklarer enda ikke det j*vla varmeproblemet da. Har applisert goop et par ganger med samma resultat, altfor høy temperatur. Ingen som kan hjelpe meg? Jeg legger meg nå, i det gode håp om når jeg står opp i morgen ligger det mange gode råd her... :smile: God natt. Håper jeg får løst dette, og SNART! [ Denne Melding var redigert av: zymot1x på 2002-11-23 02:30 ] Lenke til kommentar
rondespiret Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Quote: Den 2002-11-23 02:14, skrev zymot1x:Ja, jeg har standard boxed-vifte. Synes det var så ***** rart, siden jeg har hørt at boxed-vifta skal ha bra kjøling for å være standard-kjøler, og at P4 IKKE skal ligge på så høy temperatur. Det er riktig det. Jeg kjører P4 2.4B(@2.7GHz) på en Asus P4S8X og temperaturen er 36/37 grader til vanlig, med stock-vifta og en stk Papst 12dB bak i Chieftech-kabinett. Men det er en kjent sak at noen Asus P4PE har hatt "temperaturproblemer", det vil si at de viser for høye temperaturer på CPU-en, ofte så mye som 10 grader, det sier i allefall amerikanere som har installert ekstra målere i sine systemer. [ Denne Melding var redigert av: rondespiret på 2002-11-23 03:28 ] Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 hmmm jeg har ca 50-52 idle og opptil 66 full load.. vet at det er itt høyt men merker ikke noe særlig system problemer. har boxed vifte såvidt jeg vet... og 2,4/533 prosessoren... årsaken til at jeg ikke gjør noe med det er at jeg er såpass uefaren med å mekke på vifter kjølepasta osv at jeg rett og slett ikke tør.. kjøpte hel maskin fra psdata og har garanti.... har dog vurdert å sette i noe kabinettvifter.. kabinett tempen er på 36 til 43 ca edit: glemte å si at jeg har MSI 6580 845G board [ Denne Melding var redigert av: Fjodorgrim på 2002-11-23 04:25 ] Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Asus pe, viser riktig temp for meg hvertfall. Jeg har en [email protected] og vcore på 1.650 og temp er etter 24 timer med Prime95 på 53 grader. Dette er konstant belastning i over et døgn. Jeg har også en 2.4, og denne kjører på uklokka med en swiftex kjøleribbe på 35grader etter 24 timer med Prime95. har kun en enermax vifte som kjører på 3300rpm. Lenke til kommentar
RaZoR_ Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Jeg synes den temperaturen høres unaturlig høy ut egentlig. Kjører en P4 [email protected] her, og ligger på 37-38°C idle, og 46-48°C Fullload (avhengig av romtemp) Har du brukt kjølepasta eller noe sånt da? Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Quote: Den 2002-11-23 11:53, skrev RaZoR_:Jeg synes den temperaturen høres unaturlig høy ut egentlig. Kjører en P4 [email protected] her, og ligger på 37-38°C idle, og 46-48°C Fullload (avhengig av romtemp) Har du brukt kjølepasta eller noe sånt da? hva slags vcore kjører du på? 2.53@3?? Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Dersom 12V spenningen på systemet ditt kommer helt ned i 10V, så har du jo uten tvil sporet deg inn på problemet ditt. Enten så er det feil med hovedkortet eller så er det strømforsyningen. Det enkleste er først å teste med en annen strømforsyning. Og så litt andre komentarer i forbindelse med varmen på prosessoren din, samt til innspill fra andre: - 60°C på prosessoren er ikke unormalt på en 2.4GHz med boxed vifte når den belastes. Arbeidstemperatur på disse prosessorene ligger normalt mellom 50-60°C på disse prosessorene med den medfølgende kjøleribben. - De som rapporterer en temperatur med belastet prosessor på under 45°C med standardkjøleren i kombinasjon med asushovedkort, bør snarest laste ned siste asusprobe og/eller oppgradere bios. Det er faktisk ikke mulig med denne temperaturen dersom maskinen står i et rom med normal romtemperatur. - Idletemperatur/hviletemperatur er fullstendig uinteressant i denne sammenheng.(Og i alle andre for den saks skyld) Det som betyr noe er temperatur etter lang tids belstning av prosessor, f.eks. med å kjøre Prime95 i flere timer. - Det å oppgi temperaturene som oppnås med Alpha- og Swiftechvifter hjelper overhode ikke i denne tråden :smile: Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Det var høye temperaturer ja. Har du skjekka at kjøleribba er festet sikkelig (intel har bruksanvisning på nett med bilder mener jeg) Jeg har en globlwin kjøler, og den festa jeg litt feil, kjøleribba ble ikke varm og temperaturen stag og steg, under load så stoppet den aldri. Kjenn på din kjøleribbe når cpu er varm, er den kald er det noe feil..... Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Quote: Den 2002-11-23 11:57, skrev byggeren:Dersom 12V spenningen på systemet ditt kommer helt ned i 10V, så har du jo uten tvil sporet deg inn på problemet ditt. Enten så er det feil med hovedkortet eller så er det strømforsyningen. Det enkleste er først å teste med en annen strømforsyning.Og så litt andre komentarer i forbindelse med varmen på prosessoren din, samt til innspill fra andre:- 60°C på prosessoren er ikke unormalt på en 2.4GHz med boxed vifte når den belastes. Arbeidstemperatur på disse prosessorene ligger normalt mellom 50-60°C på disse prosessorene med den medfølgende kjøleribben.- De som rapporterer en temperatur med belastet prosessor på under 45°C med standardkjøleren i kombinasjon med asushovedkort, bør snarest laste ned siste asusprobe og/eller oppgradere bios. Det er faktisk ikke mulig med denne temperaturen dersom maskinen står i et rom med normal romtemperatur.- Idletemperatur/hviletemperatur er fullstendig uinteressant i denne sammenheng.(Og i alle andre for den saks skyld) Det som betyr noe er temperatur etter lang tids belstning av prosessor, f.eks. med å kjøre Prime95 i flere timer. - Det å oppgi temperaturene som oppnås med Alpha- og Swiftechvifter hjelper overhode ikke i denne tråden på min 2.53 med boxed kjøler ligger temp. på 60-65 grader etter 24 timer med Prime95. Da er den klokket [email protected]. Men jeg vil på det sterkeste anbefale en swiftec kjøleribbe, siden denne kjøler en god del. Og du får et stille system. Og nok en gang har Byggeren kommet med et godt svar! Keep up the good work! Lenke til kommentar
Skallbaink Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Jeg har min vcore på 1.65 som dere kan se av signarturen er jeg meget fornøyd med min p4 tempraturene mine er 41 grader idle og 54 grader (12 timer prime 95)i snitt, så det burde muligens være enda mer muligheter i min p4. Har 3* papst kabinett vifter ... vurderer en swiftech for å få nd lyd nivået( flytter den ene viften over swiftech kjøleribba i tilfellet(om det går?) ) Jeg mener at jeg har lest en artikkel om stabilitet der en har bygget en maskin for at den skal yte bra. Under 3dmark osv suger cpu mer strøm og uten at jeg er noen dr.ing. kan jeg forstå at Cpu nekter å gå på kun 10 V. Stabilitet og god ytelse begynner med PSU, slik at den kan yte kontinuerlig jevn V mengde under enhver belastning. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Er helt enig med det Byggern skrev,kan i tillegg nevne at jeg hadde 2 Asus PE kort til test samtidig brukte min maskin med vannkjøling alikevel viste de to hovedkortene en temp forskjell på over 15 grader idle. Dette skulle vise klart at den temp du leser ut fra hovedkortet overhode ikke er å stole på. Lenke til kommentar
Frink Skrevet 23. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Quote: Den 2002-11-23 11:57, skrev byggeren:Dersom 12V spenningen på systemet ditt kommer helt ned i 10V, så har du jo uten tvil sporet deg inn på problemet ditt. Enten så er det feil med hovedkortet eller så er det strømforsyningen. Det enkleste er først å teste med en annen strømforsyning.Og så litt andre komentarer i forbindelse med varmen på prosessoren din, samt til innspill fra andre:- 60°C på prosessoren er ikke unormalt på en 2.4GHz med boxed vifte når den belastes. Arbeidstemperatur på disse prosessorene ligger normalt mellom 50-60°C på disse prosessorene med den medfølgende kjøleribben.- De som rapporterer en temperatur med belastet prosessor på under 45°C med standardkjøleren i kombinasjon med asushovedkort, bør snarest laste ned siste asusprobe og/eller oppgradere bios. Det er faktisk ikke mulig med denne temperaturen dersom maskinen står i et rom med normal romtemperatur.- Idletemperatur/hviletemperatur er fullstendig uinteressant i denne sammenheng.(Og i alle andre for den saks skyld) Det som betyr noe er temperatur etter lang tids belstning av prosessor, f.eks. med å kjøre Prime95 i flere timer. - Det å oppgi temperaturene som oppnås med Alpha- og Swiftechvifter hjelper overhode ikke i denne tråden :smile: TUSEN takk :smile: Akkurat svaret jeg lette etter. Takker alle andre også for veldig gode svar :smile: Tenker jeg bestiller meg ny PSU i dag. Anbefalinger? Lenke til kommentar
Frink Skrevet 23. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Vil bemerke det at jeg har vcore på 1.500 nå. MBM viser: Core 0: 1.57 +3.30: 3.26 +5.00: 5.00 +12.00: 11.00 Lurer på om det kan ha noe med lav vcore å gjøre? Vet det var et logisk spørsmål, men så var det det med temperaturene igjen da. Noen patch til HK som gjør at temp kanskje viser rett? Jeg har en sensor 1 cm fra kjernen, den viser 31*C, så den stoler jeg ikke helt på. CPU kjører 45*C nå. Hva har dere i vcore? edit: Prøvde å sette vcore til 1.60 (står 1.66 i win), men klarer enda ikke fullføre en 3DMark-bench engang. Programmet bare slutter av, og tempen ligger på 58*C AAAAH jeg klikker her! Har vært gjennom omtrent samme feilsøkingsh*lvete før, og det er sååå frustrerende :sad: [ Denne Melding var redigert av: zymot1x på 2002-11-23 14:21 ] Lenke til kommentar
rondespiret Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Quote: Den 2002-11-23 14:07, skrev zymot1x:AAAAH jeg klikker her! Har vært gjennom omtrent sammefeilsøkingsh*lvete før, og det er sååå frustrerende :sad: Skjønner det... Jeg vil anbefale deg å sjekke at alt er OK med CPU-en, om den er riktig montert og om vifta går som den skal osv. Har du moddet den? Er alt ok med monteringen tror jeg du har et Asus P4PE som viser for høy temperatur. Du bør sjekke strømforsyningen din. Jeg har en "fluktasjon" på 0.3 volt på 12 volt-kanalen i min P4S8X, så dine 10 volt under stress-kjøring høres foruroligende ut. Hva slags strømforsyning har du og hvor stor er den (i watt)? Lenke til kommentar
Frink Skrevet 23. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Har ikke modda CPU noe. Har applisert riktig mengde goop en 2-3 ganger for å se at det ikke gjorde forskjell. Jeg har Q-Tec 400W PSU. Den suger sikkert. Noen som har anbefaling til ny PSU? Bør ikke koste så altfor mye... Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 23. november 2002 Rapporter Del Skrevet 23. november 2002 Se sig. Jeg ligger på 42-45 rett etter jeg kommer ut av spill. Har kabinett vifte bak og på siden Lenke til kommentar
