hva? Må USB2 instaleres eller noe?
Jeg har satt et USB2 kort i PCen for en stund siden, men hver gang jeg kobler til noe så står det at den tingen kunne ha hatt bedre hastighet eller noe.
det er jo et USB2 kort! jeg fikk med en CD men den brukte jeg ikke, og det er forseint nå. når jeg setter den inn så får jeg bare se filene.
Jeg har aldri brukt et slikt USB kort, men jeg vet en del PC'er har instilling i BIOS om USB skal være FULLSPEED eller HISPEED.
Vær obs på at FULLSPEED er TREGT på 12mbit/sekund, mot HISPEED sine 480mbit/sekund. Ja, litt forvirrende navngivning.
Jeg ville lest manualen til kortet, kanskje det har en egen bios som gjerne raidkontrollerkort pleier å ha, evnt. kan denne instillingen muligens være i installasjon eller konfigurasjonsprogramvare som følger med kortet.
sandra benchmarkprogrammet kan kjøre test på usb'en.
Vær også klar over at bruk av USB hub, vil fordele tilgjengelig båndbredde på antall enheter som bruker båndbredde. USB hub vil ikke fungere som en nettverks-switch, men mer som en nettverks-hub, hvor båndbredden blir fordelt på antall enheter som bruker båndbredde.
Et "bi-tips", om du får alt til å fungere, er å optimalisere USB for hastighet.
Standardinstilling (iallefall på laptop'er), er å optimalisere USB for rask fjerning av enheter.
Jeg håper det er o.k. at jeg poster med Engelsk operativsystem, da jeg ikke kan fordra Norsk programvare.
Først, dobbeltklikker du på den "fjern enheter" nede ved klokken.
Det vil da fremprovosere åpningen av dialogen "Trygg fjerning av hardware"
I den dialogen, må du passe på at avkryssningsboksen nedenfor er huket av (altså, at den er PÅ), slik at du ser underenhetene.
Du kan da høyreklikke på din harddisk eller hva enn det er du har, som krever en del båndbredde. Velg så Egenskaper.
Dialogen Egenskaper kommer så frem
I denne dialogen, må du på fane nr.2 velge nederste valg (optimaliser for ytelse).
Jeg har ikke tatt noen benchmarks med dette enda, men jeg har tallene klar til senere i dag. Jeg skal kjøre en hdtach på min eksterne wd500 usb 2.0 harddisk, på da optimalisert for rask fjerning vs optimaliser for ytelse.
Jeg vet ikke om dette har en rèell ytelsesforskjell, men alle monner drar vel. Jeg vil forhåpentligvis returnere med resultatet før/etter optimalisering.
I en god kombinasjon av fritidsproblemer og at jeg ikke fikk sove i natt, kjørte jeg flere benchmarks.
USB 2.0 HUB
Optimalisert for...
Rask Fjerning: 27.5 Mb/s
Rask Ytelse...: 28 Mb/s
Jeg kjørte så en defragmentering på harddisken, men resultatet ble igjen 28 Mb/s.
Det jeg merket, var at jeg fikk lavere CPU belastning, om jeg hadde optimalisert for ytelse. (tok reboot mellom hver test og killet prosesser som vanlige brukere ikke har (sql, webserver, m.m.).
Jeg kjørte tilsammen fire tester via USB hub'en og fikk det samme hver gang.
Så var det på tide å prøve rett i laptopens USB port.
Heldigvis følger instillingen USB devicen og er ikke portavhengig, så jeg slapp en ekstra reboot bare for å bytte port.
Resultat: 28.5 Mb/s
Man kan altså teoretisk sett tjene 28.5 - 27.5 Mb/s = 1 Mb/s, hvorav 0.5 Mb/s kommer fra å kjøre rett i usb-porten og 0.5 Mb/s kommer fra optimalisert for ytelse.
Obs! USB hub'en min var UBELASTET av andre enheter, men en skriver og et webcam var koblet i (men var ikke i bruk).
Ps. Filformat på disken: FAT32
Den var ganske bra defragmentert fra før av også (kjører mst defrag)
Moralen må vel være: faen, jeg må skaffe meg firewirekabel til disken min :O
Endret av DaButcher
