Vil denne kretsen fungere?
Jeg ble litt fascinert av low-level digitale ting, så jeg tenkte jeg skulle prøve å lage en sak som legger sammen to 8-bits binære tall, A og B. A og B-s verdier avgjøres av 8 knapper (som er av eller på, 0 eller 1) for hvert tall. To 7483 IC-er (4-bits addere) tar seg av addisjonen av hver sin del av A og B på 4 bit, og danner til sammen svaret, S og eventuellt C (carry) dersom S > 255. S og C skal kobles til 9 LEDs som da viser svaret av addisjonen.
Dette er greit nok, men så er det det at jeg er ganske dårlig når det kommer til elektronikk, med koblingsskjermaer og denslags. Jeg har prøvd å lage et koblingsskjema i et kretstegningsprogram, men trenger tilbakemelding om det er noe mer som trengs, og om det er noe som må endres? Og må det noen resistans mellom LED-ene og battieret (9V), og også mellom 7483-ene?
Her er koblingsskjemaet: Last ned (PDF)
På forhånd takk!
en buffer er en krets som er laget for å kunne drive en større last, dvs levere mere strøm. Det er ofte vanlig å bruke invertere som buffere.
Her kan du finne kretser av forskjellige typer http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang...dok=2012847.htm ( for å finne fram fra menyen til venstre: Digitale kretser -> Logikkretser -> ...)
En av de som står som buffer her burde virke, men du vil fremdeles trenge formotstand til LEDene (se https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=380671)
Vil også anbefale å bruke en spenningsregulator og noen kondensatorer, en 7805 eller tilsvarende. Se i databladet for eksempler på oppkoblinger av slike.
  • 2 uker senere...
TTL-kretsene du bruker (74xxx) er veldig kresne på spenningen de får og skal bare ha spenning mellom 4,5 til 5,5 volt
det betyr i ditt tilfelle at du regulere spenningen ned fra 9-voltsbatteriet ned til 5 volt.
f.eks med en billig spenningsregulator 7805
