2 wan og 2 lan = 1?
Har ett lite problem her.
Mitt oppsett er som følger:
Wan (nextgentel, bridge)
Ipcop 192.168.3.1
100 mbit switch
kabelstrekk
1000 mbit switch
pc 1 og pc 2
Wan (bluecom)
Ipcop 192.168.0.1
100 mbit switch
kabelstrekk
100 mbit switch
pc 1 og pc 2
Har da de 2 pc`ene med 2 nettverkskort på hver (innebygd gigabit).
De får begge ip med gateway av nextgentel ipcop`en.
På Bluecom ipcop`en så har eg satt fast ip uten gateway.
Dette fungerer flott utenom en ting, når eg kopierer filer
fra pc nr 1 til nr 2 så bruker den 100 mbit når bluecom er aktivert
på pc nr 1.
Deaktiverer eg bluecom på pc 1 så får pc 2 filer med 40 Mbyte\sek.
Så spørsmålet er som følger:
Hvordan kan eg få windows xp Pro til og forstå at den skal hente filer
fra pc nr 1 til nr 2 med bruk av 192.168.3.xxx rangen?
Er dette mulig eller må eg ha meg en gigabit switch til?
Dårlig forklart muligens men det er kanskje noen som forstår problemet
Hei,
Det mest fornuftige valget ville vært en router med 2 wan innganger som kan lastbalansere wan linjene dine.
Da vil alle maskinene delta i et enkelt nettverk og fungere deretter.
Pfsense.org tilbyr flere enn 1 wan grensesnitt. Her mener jeg også du kan sette opp prioritering på de forskjellige wan grensesnittene.
Eksempel:
Wan1: P2P, nedlasting etc.
Wan2: VoIP, online spill(lav ping)
mvh, ATG
en billig måte og bruke "bind ip" i torrent programer, eller andre programer.
i praksis:
1. legg til fast ip på begge net(du gjør det under advands der du setter ip til normalt)
så i bunnen legger du til begge gateway. i winxp og så er ikke den gateway rekke følgen helt til og stole på, den bugger veldig.
2. gå på net og finn ut hvem den bruker som default ipnet du er på.
det er default nette på ting du ikke bruker bind ip på.
3. alle som vil bruker det andre nete bruk bare bind ip og å skriv inn DIN ip på det andre net. da vil den bruke det.
NB: auto valg(velger den som funker) og bruker 2 linjer på enn gang funker ikke spess bra i winxp(win2k).
