Explorer Skrevet 26. desember 2006 Del Skrevet 26. desember 2006 (endret) Sitter her med et kjempeproblem på en stasjonær PC til mine foreldre som hadde litt problemer. I utgangspunktet var problemet at maskinen låste seg når den lastet inn Windows. Specs: Asus P4P800-E Deluxe P4 2,8GHz Northwood prosessor (800MHz bus) 512MiB TwinMos DDR-minne (ikke noe spesielle brikker, PC3200, 2 stykk 256MiB) Seagate 80GB PATA harddisk NorthQ 400W PSU (usikker på modellnavn) NEC ND1300 DVD brenner GeForce FX5200 skjermkort (har også nå prøvd med et GF4 Ti) Diverse ekstrakort, deriblant et 56k modem ( ) Kjører Win XP SP2 Så til selve problemet: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Maskinen starter helt normalt frem til der Windows begynner å laste (logo og den blå "baren" som ruller over skjermen). Her ruller baren først over skjermen en gang, også en halv runde til før den stopper. Her blir så maskinen hengende helt til man trykker reset eller slår av maskinen på den harde måten. Etter et par forsøk så låser ofte maskinen seg i første oppstartsbildet (hodet med AI-reklamen til Asus). Også her blir den hengende til man gjør noe fysiskt med den. Har ikke prøvd å resette mange ganger her for å se om det ordner seg igjen. Har prøvd å la maskinen starte i sikkerhetsmodus, dette ser ut til å fungere. Alle drivere som skal blir lastet inn og skjermen for innlogging kommer opp. Logger inn, velger at jeg ikke ønsker å kjøre systemgjenoppretting, også restartet maskinen seg.. Har mistenkt rambrikkene, men har ikke mulighet for å bytte dem ut med andre. Å ta ut en av gangen løste ikke problemet. Bytte av ram-slot hadde heller ikke noe for seg. Prøvde å kjører memtest86 (?), når brikkene sto sammen inne og kjørte dual channel så kom det opp en rekke feil. Feilene var ikke mulig å finne igjen om jeg kjørte en brikke av gangen. Har også prøvd å formatere harddisken og legge inn XP på nytt. En stund virket det som om problemet hadde løst seg (før formatering var det ikke slik at det bestandig låste seg, noen gang startet den etter et par forsøk), men etter en stund dukket problemet opp igjen og ble minst like ille, og ettersom den mange ganger låser seg før maskinen i det hele tatt har begynt å laste XP så har jeg ikke så veldig stor tro på at det er her problemet ligger. Uansett, hadde vært kjempefint å fått noen tips om ting å prøve, eller forslag til hva som kan være sykt. Oppdatert: Nå har maskinen begynt å starte igjen. Det ble i orden etter jeg flyttet jumperen på harddisken fra Master til Cable Select. Byttet også IDE-kabelen, ikke at jeg tror det hadde noe å si da.. Uansett, nå har det dukket opp ett nytt problem. Når maskinen starter ser alt ut til å være bare velstand. Den kan fint stå på ganske lenge av gangen, men om man setter seg ned for å bruke den (starte Firefox, laste ned diverse drivere, innstallere programmer) så går det kort tid før skjermen blir mørk og maskinen starter på nytt. Har til nå ikke greid å finne ut hva grunnen til at maskinen starter på nytt er, og hva som skal til for at den gjør det. Litt hjelp hadde vært kjekt.. Mvh. Endret 31. desember 2006 av Explorer Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 27. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2006 Om det kan ha noe å si så tror jeg problemene dukket opp etter jeg hadde brukt en Ubuntu Live CD for å prøve å redde noe data ut av laptopharddisken min. Fikk ikke til noe, og etter det dukket oppstartsproblemene opp en gang i blant. Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 28. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2006 *bump* Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2006 *oppdatert bump* Lenke til kommentar
Prey Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Kan hende du har fått deg et saftig virus Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2006 Kan hende du har fått deg et saftig virus 7612491[/snapback] Godt mulig, selvom jeg er litt usikker på hvor det skulle kommet fra. Maskinen har knapt vært på nett i det hele tatt etter formatering. Blir muligens å prøve å formatere den igjen, så da burde jo det utelukke problemet? Lenke til kommentar
