Crossover til vanlig "plugg"
Jeg er på jakt etter en overgang/plugg som gjør en crossover kabel til "vanlig". Det jeg har i tankene er en liten plastikk ting med inngang i ene enden og utgang i andre. føler det er litt overkill å bruke en hub som omformer.
Noen som vet om noe slikt finnes?
Jeg ville tatt en tur i ei PC sjappe og si du vil ha en overgang fra crossover til "rett" kabel. Så vil jeg anta at du får en skjøtedings og en crossover kabelbit.
Har gjort noe lignende, bare fra vanlig "rett" kabel til crossover vha. en skjøteplugg og en 20 cm crossover kabel. :smile:
Takker for svarene. Jeg må nok prøve en av disse løsningene hvis jeg ikke finner drømmeløsningen min som er en liten dings som jeg setter frampå kabelen slik at jeg kan plugge den rett inn i firewall'n istedenfor å gå gjennom en HUB som jeg nå gjør. Har lyst å redusere antallet bokser.
Hadde det bare vært så enkelt. Min godeste bredbåndsleverandør har vært så "snill" å legge ut kabel INNE i veggen fra uttaket fram til mitt hjemmekontor. De har selfølgelig benyttet crosset kabel fordi de leverte en hub m/bryter for vanlig/crossover kabel. Når jeg så har kjøpt meg egen brannmur (som ikke vil ha kabelen som crossover) og jeg mener det er unødvendig å måtte ha den rack'n med bokser for en simpel nettilgang fant jeg ut at en slik liten plugg ville være genial.
Alternativt kan jeg jo som du sier rulle ut ny kabel fra uttaket og fram til kontoret, men det blir jo litt mer arbeid enn "pluggen".
Quote:
Den 2002-11-23 15:14, skrev Taxman:
Hvis du setter en krysset kabel mellom veggutak og brannveggen skal det da gå?
