Nytt kabinett, anbefalinger =)
Morn!
Jeg skal utpå nyåret sette sammen en PC. Tror det blir Core 2 Duo 6400, Geforce 7600GS, OSV. Den skal være stillegående og brukes til musikkinnspilling og litt gaming.
Jeg har sett på Thermaltake Soprano kabinettet, er det noen som har prøvd det? Syntes det så ganske kult ut! Er ikke så glad i masse neonlys og sånn, men syntes det er tøft med plexiglass i siden.
Så også litt på Aerocool kabinettene, noen som har prøvd dem?
Prøver å holde meg under 1000-lappen! :)
Vil helst ha noe som ser litt mann ut! Et tøft ett! :w00t:
Martin
Endret av Martin-sama
Hva med Thermaltake Matrix VX.
Det kan du få med sidevindu, og det veier bare 3,8kg!
Ellers må jeg bare anbefale et Lian Li PC7BSCAND versjon 2 eller 3.
Det som er felles for begge er at de har fått en 12cm vifte som står fast rett på innsiden av sidedøren som blåser kald luft inn mot ekspansjonssporene. Versjon 2 har en 80mm vifte i toppen som blåser ned, mens versjon 3 har et område med perforering rett over PSU, slik at PSUer med "liggende" vifte kan blåse luften rett opp og ut, eller hente frisk luft rett ovenfra.
Du får kabinettene hos Microplex og Netshop. Versjoner med vindu finnes, men det er foreløpig bare til versjon 1, uten den viften "i" sidedøren.
Det følger med MIST-vifter til alle kabinettene, 2x12cm til versjon 1, 3x12cm og 1x8cm til versjon 2 og 3x12cm til versjon 3.
De koster 895 uten vindu, og vifter er inkludert, kjøpt løst koster de vel ca 350kr!
Jeg syntes Thermaltake Soprano ser kulere ut. Det er jo sidevindu i den, hvorfor er Matrix VX bedre? Vekt er ikke viktig.
Thermaltake Armor blir litt stort :p
Jeg har skjønt at Lian Li er bra, men noen av dem syntes jeg blir litt kjedelige. Som sagt liker jeg ikke så mye lys og "stæsj", men har ingenting imot et moderne/fancy design :thumbup:
Martin
Men hva vil si at det er bedre? Bedre kjøleegenskaper, er det mer stille? Jeg syntes også det er viktig at den skal se litt tøff ut, ikke se ut som PC'en jeg hadde for seks år siden, hvis dere skjønner.
EDIT! Jeg forrandret plutselig litt mening, det Lian Li PC7 Scand V3 ser helt greit ut. Men jeg vil gjerne ha sidevindu. Og det var en som postet over her som sa at V1 har det. Og da mister jeg altså luftingen i siden?
Jeg tror det holder med 2 * 120mm, vifter. På V1 er det vel vifte i front og bak?
Martin
PC7 Scand Win har ikke samme kjøleløsning, der må PSU krangle om luft fra CPU'en. Det er førstegenerasjon av Scand kabinettet som tilsier at det kun er en 120mm vifte forran og bak. Dessuten, V3 har også fått en vifte i sidedøren som blåser kald luft inn på grafikkortet, samt luftegitteret i toppen til PSU. Sitter selv med PC6070B Scand og er kjempefornøyd, men kunne mer enn gjerne tenke meg PC7ScandV3 pga smarte kjøleløsninger! :thumbup:
~ Medion
Ok. Da har jeg forstått at kabinettet er bra! ;)
Får se om jeg finner den med sidevindu noen steder, hvis ikke så er ikke det så farlig. Det virker som et et stilfullt og stillegående kabinett. Hvis noe vet om steder der det selges med sidevindu, legg gjerne link her!
Takk for god hjelp Medion ;)
Martin
Jeg har nå bestemt meg for Lian Li kabinettet.
Men kan noen anbefale en ok strømforsyning? Selvfølgelig stillegående og stabil. Finnes det noen billigere alternativ en MIST? Har lest at de er veldig bra, men hvis jeg kan ungå å bruke 900 kroner på PSU er det bra! :thumbup:
Noen som kan hjelpe?
