Str1fe Skrevet 26. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2006 Nettverket bak switchen ønsker internet gjenom pc-en(som har trådløst nettverkskort og ethernet kort, den får nett gjenom det trådløse kortet) Hvordan får vi internett ut fra en pc som allerede har internett inn? Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 26. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2006 Om du kjører Windows XP på maskinen kan du høyreklikke på den trådløse nettverkstilkoblingen og velge egenskaper og slå på deling. Men dette er ikke den beste løsningen, har vært bedre om du har hatt en ethernet converter, f.eks en wet54g. Da slipper den pc`en å stå på for at alle skal få internett. Lenke til kommentar
Str1fe Skrevet 26. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. desember 2006 Under fanen "advanced" er det kun brannmurs-innstillinger, altså vi kan ikke klikke noe Share connection-greier.. Hva er mulighetene? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 26. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2006 Enkleste løsningen her er nok å bare bridge nettverkene. gå til network connections i kontrollpanelet og velg de to nettverksforbindelsene. så høyreklikker du og velger "bridge connections". Da fra ene nettverket kan da gå gjennom maskinen og ut på det andre interfacet slik at du i praksis kombinerer nettverkene. -Stigma Lenke til kommentar
Str1fe Skrevet 26. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. desember 2006 Når vi bridger mister vi internett.. Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 28. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2006 Husk på at de nettene som kobles sammen ved hjelp av bridging må da ha ip adresser i samme ip subnett og bruke samme default gateway, dns etc. Lenke til kommentar
