TES: hvilken klasse for mest magica?
runda spillet som "fighter" savna og bruke heftig magi...
lagd ny caracter nå.
darkelf, født i the mage. og destruction som major skill....
har nå som level 1 123 i magica. kan jeg øke dette?
har akkurat kommet ut i friluft så kan godt begynne igjenn. hvis det er noen forandringer jeg kan gjøre for og få mere magica
er tross allt spells som koster over 700 mana points
har lyst og bruke sværdet også
Spells koster mindre jo bedre du er å kaste dem. Og for å få mer magicka, så må du få opp enten Intelligence eller Willpower, tror det er Willpower. En av dem øker mengden magicka, og den andre øker hvor fort du får den igjen (regeneration rate).
det hadde jeg fått med meg. tenkte mest på og lage en caracter som hadde størst mulig potensiale til og bli powerfull.
alltså de optimale settings for og få mest mulig magica uti spillet.
som fighter hadde jeg masse inteligence, men pga feil birthsigng, rase osv ble det ikke noe futt
Hvis du vil ha maks magica i lvl 1, må du enten velge breton eller high elf. Disse klassene er best med magi. Selv foretrekker jeg breton pga. de har pluss på alle magi-skillsene. Forøvrig øker intelligence magicka og willpower øker regenerationen.
7581339[/snapback]
high elf og breton er ikke forsjellige klasser, de er raser :p
for og spørre litt mere tydelig: hvordan skal den beste magiker se ut.... hvilket birthsign? hvilken rase? det ultimate oppsett?
men har som sagt lyst og ha litt fighter egenskaper. blade osv. men det må gå minst mulig utover magi.
dark elf skal være rå på destruction etter det jeg forstår
vill ha max igjennom hele spillet
Endret av leifeinar
Vel - velg major skills som i hovedsak dreier seg om magi, og fokusér på å trene opp skills som styrer Intelligence for å få mer magicka. Nesten alle magiskills styrer enten Willpower eller Intelligence, så du kan egentlig ikke ta feil (Willpower er også viktig).
Det er ikke noen guide for det ultimate oppsettet, sorry. :) Men jeg har hørt at hvis du skal seriøst satse på magi, kan det være lurt å bruke en mod som heter Mighty Magick.
Jeg skal prøve å lage en oppskrift på den ultimate magen nå :p .
Rase: High Elf
Birthsign: Apprentice
Major skills: Alle magi skillene.
Class: Mage
Kjønn: Dame
Når du levler er det veldig viktig å komme opp i Intelligence og Willpower. Endurance er også veldig viktig å komme opp i.
Hvis du velger dette oppsettet kommer magi til å skade characteren din veldig mye og derfor er det lurt å enchante Apsorb Spell på noe du har på deg og er også lurt å enchante shield på noe du har på deg. Det er veldig lurt å bli god i Alchemy så du kan lage masse potions som er veldig bra å ha. Det eneste våpenet du bør bruke er en enchantet dagger siden den slår raskt og da vil den du slår få mye magi på seg. Bruk heller ikke noen form for armour siden det vil gjøre så du ikke får så god Spell Effectism som gjør at dine spells ikke vil bli så kraftige.
Hvis du lager en character som jeg har skrevet så vil du få så mye macicka som du kan få, men du vil også være veldig svak mot magi.
Endret av oblivion_-__
Du kan desverre ikke få i pose og sekk da du vil ende opp med en svakere karakter enn gjennomsnittet.
Veien å gå er kanskje Breton/Dark elf --> The Mage --> Battlemage.
Har selv en lvl 45 dark elf... har hatt en del andre characters oxo... han har de følgende major skillsene:
Heavy armor
Alchemy
Alteration
Conjuration
Destruction
Mysticism
Restoration
Han er født under the lady
Dette var en ganske genial pakke... hvis du bruker en del tid på å trene(type sloss med dagger eller noe sånnt)
Har riktig nok ikke så mye magicka men det trengs ikke...
Endret av Hakoon
  • 2 uker senere...
Prøv å være en Breton Spellsword under stjernetegnet The lady. Da får du en karkater med blade, heavy armour og block som fighterskills i tillegg til Alteration, Destruction, Illusion og Restoration. Og hovedatributene er willpower og endurance, så dette er en klasse som både egner seg til slåssing og magi. :)
Økning i magicka får du når du levler opp og velger + på intelligence, uavhengig av hva dine major skills er. Det kan lønne seg å *ikke* ha for mange major skills som styres av magicka siden det blir veldig vanskelig å få +5 når du levler opp da.
Hva som er major skills styrer *når* du levler opp(du må øke major skills med tilsammen 10 poeng). Hvor mange poeng du får på hver styres av hvor mange skill økninger du har hatt tilsammen siden sist gang du levlet opp. Det er mulig å få så lite som +5 totalt hvis du bare har trent major skills. Hvis du har tatt den helt ut andre veien kan du få +5 i nesten alt men akkurat det er rimelig bortkastet siden du bare kan øke 3 attributter per level.
Intelligence styrer alchemy, conjuration og mysticism.
Conjuration er kanskje den enkleste, kjøp et "bound dagger" spell og bruk det mens du reiser fra A til B.
