nomore Skrevet 26. desember 2006 Del Skrevet 26. desember 2006 (endret) Eg har tidligere vært på jakt etter en metode for å kunne sjekke om et typisk husholdningsapparat er i drift/aktivt via en sentral pc eller distribuerte tynn-maskiner. Tidligere tråd finnes her. Eg prøvde produktet som ble vist til, uten hell. Problemet er at de fleste husholdningsapparater har en såkaldt standby modus som uansett trekker strøm, slik at en slik løsning som skissert over vil være alltid være aktiv. Siden den gang har eg så smått gått over til å ha en sentral maskin som tolker signaler og verdier fra sensorer rundtom i huset, eller fra andre eldre maskiner for større rom. X10 har eg mer eller mindre gått bort i fra, hvertfall til alt annet en lysstyring var det noe tungvindt. Men i stede så bruker eg noe som heter Phidgets. Dette er typisk digital og analoge senorer og småelektroniske duppeditter som kobles til et IO kort, eller direkte på USB porten. Spørsmålet eg nå har er om følgende sensor kan måle hvor mye ampere et appart tilknyttet strømnettet trekker? Her er sensoren. På denne måten kan eg ikke bare sjekke om noe er aktivt, men også se hvor aktivt det er(helt av, standby eller i drift). Takker for svar Endret 26. desember 2006 av nomore Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. desember 2006 Del Skrevet 26. desember 2006 Interessant produkt, dette må studeres nøyere. Det ser ut som den skal kunne gjøre det du er ute etter. Du sjekker da om verdien fra sensoren er større eller mindre enn en grense (som du fort finner ved å teste). Lenke til kommentar
nomore Skrevet 26. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2006 Interessant produkt, dette må studeres nøyere.Det ser ut som den skal kunne gjøre det du er ute etter. Du sjekker da om verdien fra sensoren er større eller mindre enn en grense (som du fort finner ved å teste). 7579761[/snapback] Nettopp. Og siden vi snakker om AC og kursen er mindre en 20A vil denne passe rekner eg med... Noe den andre ikke gjorde siden den kun reagerte på 0 eller 0<. Lenke til kommentar
