Batterislitasje på SE W710i?
Batteriet på Sony Ericsson W710i lades når den er koblet til PC, noe jeg gjør ganske ofte. Dette fører da til lading i rykk og napp, og batteriet er da heller ikke utladet før ladingen begynner.
Sliter dette mye på batteriet?
Syns forøvrig batterilevetiden på denne telefonen er ganske dårlig, men det er da det eneste ved telefonen jeg ikke liker :thumbup:
folk sier jo vist du lader mobilen når det er meir straum igjen så vil batterie bli svakt!
Klattlading / delvis opplading skader ikke nye batterier. :)
7576921[/snapback]
Twinflowers guide for hvordan å skru av lading fra USB:
Slik går du frem:
1. Trykk følgende kombinasjon for å komme til servicemenyen: > * < < * < * (Hvor < og > er joystikken til venstre og høyre, henholdsvis)
2. Velg "Tjenesteinnstillinger"
3. Velg "lading av" (dette gjelder kun lading fra USB, jamfør infopopup'en på det aktuelle menyvalget)
SFs guide til bedre batteri på Sony Ericsson-telefoner:
1. Skru ned lysstryken i skjermen til 50-60 % (Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke).
2. Har du en 3G-telefon og null behov for videosamtaler/dårlig 3G-dekning? (Innstillinger > Kommunikasjon > Mobilnett > GSM/3G-nett > Kun GSM)
3. Husk å skru av blåtann når den ikke er i bruk.
4. Ikke holder fingerne direkte på antennen under samtaler (hold som idioter = mer stråling og mindre batteri).
5. Er SIM-kortet ditt gammelt kan du oppleve bedre batteri om du skaffer nytt.
[Copy-pasted fra andre, aktive tråder om samme tema.]
Endret av Sigmund_Freud
2 ting skader batterier: Fullstendig oppladet kontinuerlig (ikke vanlig på mobiltelefoner, men heller PCer), eller helt utladet. Å lade et batteri helt ut før man lader det opp igjen skader det istedet for å hjelpe. For å bevare et batteri lenge bør man aldri lade det ut mer enn til 10% av total kapasitet, og unngå å la laderen stå tilkoblet over lengre tid.
Det er vel bare delvis riktig.
At det ikke er bra for et batteri å stå veldig lenge i en lader vet jeg ikke, men det høres logisk ut (nyere batterier tar ikke skade av å stå i laderen lenge fordi de ikke tar mer strøm når de er fulle; om de derimot skulle stå så lenge av de skulle kunne ha brukt mye av batteri og derfor ladet opp en og en prosent av gangen virker fornuftig at dette skader batteriet).
Derimot at et batteri tar skade av å være under 10 % (jeg antar det er det du mener; ordrett står imidlertid at man ikke bør lade ut med enn 10 % at total kapasite, altså at batteriet skal lades når det er 90 % igjen...) skal ikke være tilfellet. Omtrent det eneste som skader et batteri som står i moderne telefoner er at det totalt utladet (altså 0 %) i lengre tid. Om det er helt tomt bør det altså ikke gå mange timene før du lader det opp om det ikke skal gå utover batterikapasiteten.
