Disc Read Error Occured
Hei, på min datamaskin fra Komplett.no, så har jeg fått et problem:
Når jeg skrur på datamaskinen, så får jeg error:
"Disc Read Error Occured.
Press CTRL+ALT+Delete to restart"
Jeg har lest rundt, og jeg har fått starta opp ved hjelp av å trykke F8 konstant når jeg starter opp og velge siste konfigurasjon som funket. Mens jeg spilte og holdte på fikk jeg stadig beskjed om filer som var skadet og uleselige. Datamaskinen min kom hjem fra reperasjon med akkurat det samme problemet for 1 uke og 2 dager siden fra Komplett.no, der de sa at de ikke fant noe problem, og at jeg bare burde kjøre en virus sjekk. Det var den andre gangen jeg hadde sendt den inn pga. dette problemet.
Jeg er ikke interresert i å sende den inn på nytt, ettersom jeg er ganske avhengig av PCen pga. skole.
Har dere noen forslag til å løse dette? Som sagt, har lest mye rundt, men fant lite som jeg forstod, ettersom jeg er ingen dataekspert, så ta det enkelt når du forklarer.
Min data:
Windows XP Home Edition SP2
XFX GeForce 6600 256 MB
MSI K8N NE04-F, nForce4, Socket-939, 512 KB
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512 KB
Er det mer du vil vite så si ifra.
Takk for alle svar! :)
For å oppdatere, så vil jeg si at jeg har prøvd system gjennopprettning etter at pcen gikk helt amok, og skrudde sg av og på av seg selv når den går inn i Windows. Systemgjennoppretninga står fast på "appstart.ani".
Endret av Tuftez
Virker som disken din henger i en tynn tråd.
7579670[/snapback]
Fortell meg noe jeg ikke vet. :roll:
Nå fikk jeg "Feil i MBR", og den vil ikke starte i det hele tatt. Det er bare helt utrolig ettersom komplett sa at det ikke var funnet noen feil i det hele tatt når den var på rep. :angry:
Prøv med en annen harddisk. Gjerne en med innstallert XP på slik at du kan logge på og se om det fungerer. Da vet du hvertfall at HD'en din er ødelagt.
7582267[/snapback]
Det er rart, fordi første gangen jeg sendte inn PCen, så byttet Komplett harddisk, og forrige uke fant de ut av det ikke var noe galt med den i det hele tatt. Men skal prøve, tusen takk for tipset.
  • 4 måneder senere...
Hei.
jeg sitter på jobb og har det samme problemet som deg.
Jeg koblet til HD'en til en annen pc og det kan se ut som det holder på å gå bra.
det kjøres Check disc og det ser ut som om den skal ordne seg etter dette:)
