[løst]WLAN på laptop, Slackware 11.0
Heisann.
Har litt trøbbel med min Acer Ferrari 5202.
Jeg får ikke koblet meg til via trådløst, selv om alt ser ut til å være riktig konfigurert, og kortet er aktivert (både i kontrollpanelet og vha 'ifconfig ath0 up').
La inn driverne til kortet fra MadWiFi.
lspci:
07:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. Unknown device 001c (rev 01)
08:04.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5788 Gigabit Ethernet (rev 03)
dmesg | grep ath0
root@laptop:~# dmesg | grep ath0
ath0: no IPv6 routers present
dhclient ath0
ath0: not found
Har også prøvd meg på 'acerhk' for å få LED'ene på frontpanelet til å fungere, men det ser heller ikke ut til å hjelpe.
Er det noe som skal legges inn i rc.wireless.conf eller rc.inet1.conf?
-Martin
Endret av M4rTiN
iwconfig:
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"KorrektESSID"  Nickname:"laptop"
         Mode:Managed  Channel:0  Access Point: Not-Associated
         Bit Rate:0 kb/s   Tx-Power:8 dBm   Sensitivity=0/3
         Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
         Encryption key:en-lang-key   Security mode:restricted
         Power Management:off
         Link Quality=0/94  Signal level=-95 dBm  Noise level=-95 dBm
         Rx invalid nwid:3182  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
         Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Endret av M4rTiN
Det tyder jo på at driverne er i orden. WLANet du prøver å koble til bruker kryptering, ikke sant? Det kan i hvert fall være forklaringen på hvorfor du ikke får noen IP-adresse med dhclient. Har du prøvd noe à la:
Bytte til root, ta ned og opp ath0 (kanskje ikke nødvendig, men... :-)
$  su -
#  ifdown ath0 && ifup ath0
Sjekke at man finner WLANet i nærheten og koble til:
#  iwlist ath0 scan
[masse info om WLAN, viser bl.a. signalstyrke og om det er kryptert eller ikke]
#  iwconfig ath0 essid KorrektESSID
#  iwconfig ath0 key KrypteringsNøkkel
Satse på at man fikk kontakt med WLAN-aksesspunkt og at krypteringsnøkkelen passet. Ber derfor om IP-adresse fra en DHCP-server (det må du ha kjørende et sted, f.eks i trådløst aksesspunkt-router):
#  dhclient ath0
Sjekke at man er tilkoblet nettverket og sjekke at man har blitt tildelt en IP-adresse:
$  iwconfig ath0
$  ifconfig ath0
Endret av kommers
Det hjalp meg egentlig ikke så mye, får fortsatt ingen ipadresse. Og dhcpd kjenner fortsatt ikke til ath0.
root@laptop:~# ifconfig ath0 && iwconfig ath0
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:CF:65:50:2D
         inet6 addr: fe80::216:cfff:fe65:502d/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"Moreneveien3"  Nickname:"laptop"
         Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: Not-Associated
         Bit Rate:1 Mb/s   Tx-Power:8 dBm   Sensitivity=0/3
         Encryption key:6C6F-6C32-4B37-6E30-3062   Security mode:open
         Link Quality=55/94  Signal level=-40 dBm  Noise level=-95 dBm
         Rx invalid nwid:3526  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
Ta en titt på /etc/rc.d/rc.wireless.conf
Hvis drivere er i orden er dette rett sted å begynne.
Bare sett inn på riktig kort, så skal det gå ganske smooth.
Lykke til :)
Edit: rc.wireless.conf skal det selvsagt være :)
Jeg gjorde dette nå i ferien, så mens det er ferskt så kan jeg jo rable ned hva du skal ha i fila.
# Multiband Atheros based 802.11a/b/g universal NIC cards
(MAC addresse til nettverkskortet))
   INFO="Multiband Atheros based 802.11a/b/g universal NIC"
   # ESSID (extended network name) : My Network, any
   ESSID="ESSID til det trådløse nettet"
   # Operation mode : Ad-Hoc, Managed, Master, Repeater, Secondary, auto
   MODE="Managed"
   # Frequency or channel : 1, 2, 3 (channel); 2.422G, 2.46G (frequency)
   FREQ=""
   CHANNEL="7"
   # Bit rate : auto, 1M, 11M,54M
   RATE="auto"
   KEY="WEP passordet,"
   IWCONFIG=""
   IWSPY=""
   IWPRIV=""
There it is... Dette funker i hvertfall for meg=)
Endret av Jorek
Har akkurat det samme i min, unntatt KEY, hvor jeg har 'KEY="s:mittacsiipass"'.
root@laptop:~# /etc/rc.d/rc.inet1
/etc/rc.d/rc.inet1:  ath0 is 'Multiband Atheros based 802.11a/b/g universal NIC'
dhcpcd: MAC address = 00:16:cf:65:50:2d
/etc/rc.d/rc.inet1: line 254: eth_up: command not found
eth_up?
Hvis dhcpcd timer out kan du jo gjøre det manuelt.
ifconfig ath0 up && ifconfig ath0 192.168.1.123
route add default gw 192.168.1.1
Det må jeg gjøre hjemme, for dhcpcd timer out med en gang når jeg kjører trådløst.
kjører slack 11 selv.
Endret av quarkey
virker som du har atheros chip , last ned madwifi driver å du er good to go ;)
7585390[/snapback]
7578452[/snapback]
route add hjalp ikke, ettersom 192.168.1.1 ikke er tilgjengelig, selv om jeg manuelt satt ipadressen.
EDIT: Problemet er foresten løst, manglet noen linjer i rc.wireless.conf og rc.inet1.conf.
http://madwifi.org/wiki/UserDocs/Distro/Sl...orWPAencryption :)
Endret av M4rTiN
