ADSL fra NGT funker i en time
For noen dager siden fikk jeg ADSL fra NextGenTel. Jeg installerte det, gikk på internett og alt var bare fryd og gammen.
Men så etter en stund klikket det. Jeg fikk opp feilmeldingen "Siden kan ikke vises" og MSN funket heller ikke. Ca en halv time etterpå gikk min far inn på internett bare ved å trykke oppdater. Morgenen etter sjekket jeg om det virket. Det gjorde det ikke. Jeg trykket derimot på verktøy alternativer for internett tilkobling LAN instillinger. Inne i denne menyen gjorde jeg ingenting, trykket bare OK. Da loadet siden på nytt og det virket.
Senere på dagen virket alt som det skulle, men ikke så altfor lenge, kun i en time/halvannen. Jeg sjekket da bak i NGT heftet, men der var instillingene lik som på min PC. Da ringte jeg til NGT. Etter 10 min fikk jeg endelig kontakt. Han sa at det kunne være noe galt med modemet(Netopia) eller med PCen min. Jeg la inn IP adresse, nettverksmaske, gateway og DHCP-server inn manuelt med hjelp fra NGT-mannen. Men det funket ikke. Ethernet lampen på modemet lyser ikke. Han sa at jeg var på nett, så det hele var ganske merkelig.
Så kommer det som var så forbannet irriterende: Vi har en PC til, en gammel MMX 200 MHz, 32MB ram. Denne er også kjøpt nettverkskort til, samme som i den andre (SMC). På dette treskeverket virket alt, og det er på denne jeg skriver nå. Som dere skjønner trenger jeg hjelp fort!
På forhånd takk, og vær så snill, ikke bruk slike greske uttrykk som pinge o.l.
Går ut ifra att du sitter i Windows;
Prøv å laste ned en oppkoblings-protokoll som heter "raspppoe" (bare søk etter den) høres kansje rart ut men den heter det..
hadde et lignende problem, der jeg kunne vere på nett i 5-10 minutt, før det klikka, å jeg måtte resette ADSL-modemet.
hjelper det ikkje, så gjør det ingenting om raspppoe fortsatt er den protokollen som blir brukt (den er bedre enn den som fulgte med..)
PS; følg install-forklaringa, det er veldig lurt..
Quote:
Den 2002-11-22 19:45, skrev Hjelper'n:
RASPPPoE fungerer bare på de som bruker denne løsningen, NGT gjør ikke det så den vil ikke gjøre noen nytte for seg.
IKKE last ned raspppoe, da NGT ikke bruker denne protokollen.
Tror problemet ditt skyldes et ustabilt nettverkskort, har vært borte i dette problemet en del ganger, både med NGT og Telenor ADSL, og alle gangene har det vært kortet og ikke routeren/modemet.
Prøv med et annet nettverkskort, lønner seg ikke alltid å kjøpe billigste type, men Cnet og SMC pleier å være bra (de koster fra 150,- og oppover).
Arcade
Prøv og bytt nettkort, hvis det virker med den gamle så må jo problemet ligge i PC som svikter.
Lyser det bak på nettkortet på PC når du ikke oppnår kontakt?
Kan det være dårlig kontakt mellom kabel og nettverks kortet? Har det problemet at hvis eg kommer borti nettverks kabelen så mister eg kontakt med routeren. Det skjedde etter at en av ungene til min søster dro i kabelen hardt slikt at noe ble løst enten inni nettverks kortet eller kabelen. Teipet den fast nå og no problemo. Det virker som om det er noe lignende som har skjedd med deg siden du plutselig er på nett og plutselig ikke.
Lykketil.
_____________________________________________
Lyset bak på nettverkskortet lyser ikke når jeg ikke får kontakt. Dette tyder vel på feil med kortet?
Men når jeg skal bytte kort er det da nødvendig å installere dem på nytt siden det er to helt like modeller som kommer fra sammer pakke?
På forhånd takk
Quote:
Den 2002-11-23 13:24, skrev Samiedna:
Da ville jeg først ha prøvd med en annen kabel, hvis dette ikke gjør noen forskjell ville jeg ha sjekket om kortet sitter skikkelig i sporet, gjør den det ville jeg ha byttet kortet, det skal gå greit og bare bytte de uten noe mer om og men.
Hvordan deler du nettverket mellom de to PC'ene? Sikker på at du bruker riktig nettverkskabel til den PC'en som ikke funker av og til? På jobben hadde jeg store problemer, av og til virket det, men av og til var alt på trynet. Det viste seg at en eller annen hadde skifta ut nettverkskablen min. Hvis du bruker Hub eller Switch skal du ha utvista kabel i mellom PC og Hub/Switch...
