Hvordan gjøre gf4 ti4200 optimal til cs?
el_n@sTy
Hei, jeg spiller mye cs, gta3. battlefield 1942..
Jeg får 60fps på cs, med netgraph...det er nøyaktig like mye jeg fikk men gode gamle hercules 4500 kyro chip. har installer siste via 4in1 og 40.72nvidia driveren
jeg har asus gf4 ti4200/td 126ddr og er ellers fornøyd med kortet, en ting til jeg for ingen score på 3dmark2001se..den sier jeg har ikke tatt nok tester med jeg har tatt alle jeg kan ta med demoen..
MSI K7T Turbo MS-6330 Ver3.0
xp1800+
2x256 sdram
creativ sb live platinum
WD 80GB
17" samtron 76E
Asus gf4 ti 4200/TD 126ddr
sjekk hva refreshraten på skjermen din står på... sett den til 100 i oppløsning på 800X600 og 640(hvis du bruker den oppløsningen)
bruker du 1024i oppløsning i cs så må du se om skjermen din tåler det i den oppløsningne først...
2:
skru av vertical sync
3:
skriv fps_max (tror det var den kommandoen) i console i cs, å sett den til 100, altså "fps_max 100")
burde funke bra når du har gjort dette...
du får aldrig høyere fps i et spill med en bestemt oppløsning "x", enn den refresharaten du har stil "x" på i windows. hvis du f.eks har stil skjerm på 80fps i 800X600 oppløsning får du aldrig over 80fps i et spill der du bruker 800X600 oppløsning.
sjønner du tegninga? :smile:
du kan f.eks skaffe deg powerstrip hvis du enklet vil stille om refreshraten på skjermen din i forskjellige oppløsninger, men pass på at du vet hva skjermen din tåler i de forskjellige oppløsningene.
lykke til :smile:
_________________
hk: kx7-333
ram: twinmos 3200 @ (452mhz, CL2)
cpu: t-bird 1333mhz @ 1544mhz
skjermkort: MSI gf4 ti4200 @322/603
FSB = 193 :smile:
3dmark 2001se score: 11779p
[ Denne Melding var redigert av: Nzo* på 2002-11-23 14:19 ]
