Mikr89 Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Hei. Fikk en 360 til jul,og kan ikke helt med den. Men har akkurat plugget ethernet kabel i ruteren og 360en min.Da jeg prøver og koble meg til xlive kommer jeg bare til test connection,så står det network adapter wired,ip address failed. Får da opp error status report w:0000-000b x:8000-0011 y:0000-0000 z:0000-0000 Noen som vet Hva det betyr eller hva jeg kan gjøre for og få dette til? Please svar noen Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 sjekk om ruteren sender ip. dvs. dhcp. Lenke til kommentar
Mikr89 Skrevet 25. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2006 (endret) sjekk om ruteren sender ip. dvs. dhcp. 7576802[/snapback] Er helt blekkt med data og sånt,kan du forklare hvordan jeg gjør det Endret 25. desember 2006 av gunnar.,89 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t9DveYkZ Skrevet 26. desember 2006 Del Skrevet 26. desember 2006 Når du er på dashboardet, gå til System blade (det lengst til høyre), velg Networking og så "Test Live Connection" (eller hva det nå heter), så kan du se hvor feilen oppstår. Lenke til kommentar
phewBAR Skrevet 26. desember 2006 Del Skrevet 26. desember 2006 Gå inn i routeren å se om DHCP står på... ellers kan du kanskje bare koble utenom routeren (rett fra modem) å se om det går da? Lenke til kommentar
Mikr89 Skrevet 26. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2006 Gå inn i routeren å se om DHCP står på... ellers kan du kanskje bare koble utenom routeren (rett fra modem) å se om det går da? 7578108[/snapback] Prøvde og koble rett fra modem nå og det går ikke,får bare meldingen ip address failed. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t9DveYkZ Skrevet 26. desember 2006 Del Skrevet 26. desember 2006 Gå inn i routeren å se om DHCP står på... ellers kan du kanskje bare koble utenom routeren (rett fra modem) å se om det går da? 7578108[/snapback] Prøvde og koble rett fra modem nå og det går ikke,får bare meldingen ip address failed. 7578406[/snapback] Ta å koble deg rett inn i routeren, hvor jeg antar alle dine PC-er og andre nettverksenheter er tilkoblet, da det kan være mulighet for at du har en ISP som krever PPOE, og ikke gir ut IP før du har tastet inn brukernavn og passord. Dette er trolig alt satt opp i routeren, så det bør holde å plugge Xboxen rett inn der. Du kan også ta en titt på instillingene på PC-en din, bruker du Windows XP, så kan dette sjekkes på følgende måte: Gå inn på Kontrollpanel, og videre til Nettverkstilkoblinger. Høyreklikk på Lokal Nettverkstilkobling, og velg egenskaper. Dobbeltklikk så på Internet Protocol (TCP-IP), og se hva denne er satt til. Dersom den er satt til å motta IP-addresse automatisk, bør det ikke være noe problem for din 360 å få IP-addresse. Dersom det er fyllt ut en IP-addresse der fra før, si at den ser slik ut: IP addresse: 192.168.10.3 Subnet: 255.255.255.0 Standard gateway: 192.168.10.1 Anbefalt DNS Server: 192.168.10.1 Da kan du fylle ut feltene likt på din 360, men endre IP-addressen til 192.168.10.20 (eller noe i den dur). Jeg vil dog dro at du har DHCP på, så det bør ikke være noe problem. Lenke til kommentar
Mikr89 Skrevet 26. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2006 Takker og bukker for alle gode svar.Fikk det til nå! Lenke til kommentar
