USB 2.0 blitt til usb 1.1
Heisann!
Er nå ganske lei av lave hastigheter med usb 1.1. Har flere ganger prøvd å innstalere usb 2.0 driver til usb portene som er av typen VIA, men det funker ikke så bra. Det ser ut til å innstalere seg, men jeg får ikke usb 2.0. :no:
Er det noen måte jeg kan få de til å bli usb 2.0??
(Det var usb 2.0 med mitt OEM os fra acer, men etter jeg tok en clean innstall av Xp prof. så har det blitt usb 1.1. Tidligre versjon var XP Home hvis dette har noe å si.)
Hjelp meg. :cry:
har prøvd å laste ned nye fra hjemmesiden dems. men blir ikke usb 2.0
EDIT: Info om usb fra SiSoft Sandra
LPC Hub Controller 1
Model : Acer Inc ALI M1573 South Bridge with Hypertransport Support
USB Controller 1
Model : Acer Inc ALI M5237 OpenHCI USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
USB Controller 3
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
USB Controller 4
Model : Acer Inc USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 8
Companion Controllers : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
USB Controller 5
Model : VIA Technologies Inc VT6212 USB Controller
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 6
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 7
Model : VIA Technologies Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Interface : EHCI
Channels : 4
Companion Controllers : 2
FireWire/1394 Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Enhanced Support : No
Channels : 64
Speed : 400MHz
Endret av Toffer91
SiSoftware Sandra
System
Host Name : ACER
User : Kristoffer
Workgroup : HJEMMENETT
Processor
Model : Intel® Pentium® D CPU 2.80GHz
Speed : 2.79GHz
Performance Rating : PR6088 (estimated)
Cores per Processor : 2 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Type : Dual-Core
Internal Data Cache : 2x 16kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 2x 1MB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
Mainboard
Bus(es) : ISA PCI PCIe USB FireWire/1394
MP Support : No
MP APIC : No
System BIOS : American Megatrends Inc. R02-A0
System : ACER Aspire E500
Mainboard : ACER ERC410Mÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Total Memory : 2GB DDR2-SDRAM
Chipset 1
Model : Acer Inc RS400/200 Host Bridge
Front Side Bus Speed : 4x 200MHz (800MHz data rate)
Video System
Monitor/Panel : Plug and Play-skjerm
Adapter : RADEON X600 Series
Adapter : RADEON X600 Series Secondary
Imaging Device : Creative WebCam Instant
Physical Storage Devices
Hard Disk : WDC WD32 00JD-00KLB0 SCSI Disk Device (298GB)
Hard Disk : Generic 2.0 Reader-CF USB Device
Hard Disk : Generic 2.0 Reader-MS USB Device
Hard Disk : Generic 2.0 Reader-SD USB Device
Hard Disk : Generic 2.0 Reader-SM/xD USB Device
Hard Disk : HTS72101 0G9AT00 USB Device
CD-ROM/DVD : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B (CD 48X Rd, 48X Wr) (DVD 6X Rd, 6X Wr)
Logical Storage Devices
Hard Disk (C:) : 147GB (130GB, 89% Free Space) (NTFS)
FILMER (I:) : 147GB (516MB, 0% Free Space) (FAT32)
CD-ROM/DVD (J:) : N/A
Removable Drive (E:) : N/A
Removable Drive (F:) : N/A
Removable Drive (G:) : N/A
Removable Drive (H:) : N/A
Ekstern Disk (K:) : 93GB (60GB, 65% Free Space) (NTFS)
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : ALi PCI til USB åpen vertskontroller
USB Controller/Hub : VIA versjon 5 eller senere USB universell vertskontroller
USB Controller/Hub : USB rothub
USB Controller/Hub : USB-masselagringsenhet
USB Controller/Hub : USB-enhet (sammensatt)
USB Controller/Hub : Generisk USB-hub
FireWire/1394 Controller/Hub : VIA OHCI Compliant IEEE 1394-vertskontroller
Infrared Device : SigmaTel USB-IrDA maskinvarelås
Bluetooth Device : Microsoft Bluetooth-enumerator
Bluetooth Device : Generic Bluetooth Radio
Keyboard : HID-tastaturenhet
Mouse : HID-kompatibel mus
Human Interface : HID-kompatibel enhet
Human Interface : HID-kompatibel forbrukerkontrollenhet
Human Interface : USB-enhet for menneskelig grensesnitt
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows XP/2002 Professional 5.01.2600 (Service Pack 2)
Network Services
Adapter : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Slett absolutt alle USB-enheter manuelt i maskinvarebehandling og restart boxen din. Får du noen meldinger rett etter oppstart så noter de opp og kom tilbake.
La XP-en gjøre seg ferdig først.
Kan du ta en screenshot av maskinvarebehandling/USB etterpå?
Jeg kunne kanskje av oppdatert bios driveren fra R02-A0 til RO2-A2. Kan dette skade hovekortet eller er det bare å formatere pcen hvis det skjer noe galt??
Får jeg usb 2.0 hvis jeg oppdaterer biosen?
Her er bios summary:
Version: 410M523.rom Build Date: 05/23/2005
Code Base: 8.00.11
1. Update Porting code to rev:B37 for ATI NB Chipset.
2. Update USB Module to 8.00.04_USB-
Version: 410M5252.rom Build Date: 05/25/2005
Code Base: 8.00.11
1. Fixed can't into windows.
template\ercy\ERCY.ASM
Label:410M5252
2. Changed boot sequence for acer.
3. added CPU Temperature Offset function for Foxconn test
4. Acer int15 & SLP function .
Version: 410M527.rom Build Date: 05/27/2005
Code Base: 8.00.11
1. Fixed the PCIE VGA Card can't install driver.(Set "PCI_RM_DOUBLE" = 0)
crb\CRB.SDL
2. Modify bios setup menu for Acer Spec.
oemem\setup\acersetup\ACER.SSP
bsp\setup\IOEXTFN.ASM
Version: 410M6061.rom Build Date: 06/06/2005
Code Base: 8.00.11
1. Fixed can't install win2000.
csp\dm\acpi\RMISC.ASL
2. Set the "TRY_OTHER_BOOT" = 1 for Acer Spec.
project\410m2\410M2.SDL
3. Fixed can't detect SCSI Card.
project\bspmod\OEMDIM.ASM
Version: 410M6011.rom Build Date: 06/11/2005
Code Base: 8.00.11
1. follow ATI recommend , update memory code
2. add FOXCONN 06/10 PM 7:00 Thremal profile.
3. fix Supervior & user password issue
4. Fix DMI Information to max length 22 character
5. fix PWRON After PWR-Fail issue.
Version: 410M613.rom Build Date: 06/13/2005
Code Base: 8.00.11
1. Modify the pcie and memory code for ECS_RC410M2 main Board.
csp\inc\MEM_COD2.INC
csp\inc\MEM_2JG.TBL
csp\inc\PCIE_INI.INC
Label:410M609
2. Set the "FLEXBOOT = 2" for Acer Spec.
oemem\setup\acersetup\ACER.SDL
3. Fixed the AC power loss function fail.
project\cspmod\H_ACPI.ASM
project\cspmod\SBBB.ASM
csp\em\apm\SBAPM.ASM
csp\em\apm\H_APM.ASM
Label:410M609_1
4. Modify user possword and supervisor password function.
5. added thermal value by Foxconn.
oemem\template\smartfan\SFAN.ASM
6. Modify F12 Hot key function for password always check.
coremod\POPUP.ASM
Label:410M612
7. DMI information max support 22 Character.
oemem\setup\acersetup\ACEREXTF.ASM
Label:410M613_1
Version: 410M6131.rom Build Date: 06/13/2005
Code Base: 8.00.11
1. Remove memory code for ECS_RC410M2 main Board.
csp\inc\MEM_2JG.TBL
Label:410M6131
Version: 410M615.rom Build Date: 06/15/2005
Code Base: 8.00.11
1. Fixed the wake up by pci card function always can wake up system.
Label:410M614
2. Fixed the Winxp s3 resume fail by TV Card.
project\bspmod\SBOEMBB.ASM
csp\em\acpi\RMISC.ASL
csp\RMISC.ASM
Label:410M615
Version: 410M616.rom Build Date: 06/16/2005
Code Base: 8.00.11
1. Fixed DMI information.
2. Remove bios setting F7&F8 hotkey.
New Version: 410M617.rom Build Date: 06/17/2005
Code Base: 8.00.11
1. Fixed the Rtc alarm function s1 to s4 fail under Winxp.
project\asl\OEMDSDT.ASL
Label:410M617
2. Set the "FLEXBOOT = 0" & "POPUP_FLEXBOOT = 2" flag for Acer Spec.
B1R01A4.rom Build Date: 06/23/2005
Code Base: 8.00.11
1. Modify smart fan function for Foxconn test.
Label:410M622
2. Update the CPU module to version 3c.0B for Acer test.
3. Update mrc copde to version B41
4. Change the intel bmplogo file for Acer.
B1R01B0.rom Build Date: 07/01/2005
Code Base: 8.00.11
1. Set the "FLOPPY_AUTO_DETECT = 1" for Acer Spec.
project\coremod\FI.ASM
Label:410M627
2. Modify the Parallel port status by ATI recommend.
project\bspmod\RIOTABLE.ASM
Label:410M628
3. fixed the S3 resume fail when insert USB device.
bsp\em\acpi\OEMRACPI.ASM
Label:410M629
4. Add SurroundView function .
csp\inc\ATISVIEW.INC
Label:410M701
B1R01B1.rom Build Date: 07/01/2005
Code Base: 8.00.11
1. ADD "Pentium D" OSB
B1R01B2.rom Build Date: Mon 07-07-2005
Code Base: 8.00.11
1. Modify the bios setup menu floppy item for Acer Spec.
project\410m2\410M2.ASM
Label:410M706
2. remove main board s/n item in dmi info for Acer Spec.
3. modify system s/n item in dmi info for Acer Spec.
Label:410M706_1
4. Set the "USER_PASSWORD_STYLE = 2" flag for Acer Spec.
B1R01B3.rom Build Date: Mon 07-21-2005
Code Base: 8.00.11
1. fixed D2D Function issue for Acer Spec.
2. fixed rtc alarm function can't disabled under windows.
B1R01B4.rom Build Date: Mon 08-11-2005
Code Base: 8.00.11
1. Modify User password authority can load bios default setting issue for Acer Spec.
Label:410M722_1
2. Modify User Password also has the authority to change the boot sequenceby press "F12" Key for Acer Spec.
coremod\POPUP.ASM
Label:410M722_2
3. fixed USB Keyboard support issue for bios setup menu.
Label:410M726
4. 5. added "test1" flag fixed ddr533 issue by ATI requestion.
5. fixed Samsung dram issue by ATI.
b1r01c0.rom Build Date: Mon 08-23-2005
1. ADDRESS_STEPPING_EN(command rate=2T) set to enable when insert 1 DIMM.
b1r01c1.rom Build Date: Mon 08-25-2005
Base on bios r01-b4 + below modification
2. update MRC module to B60.
b1r01c2.rom Build Date: Mon 08-29-2005
1. Base on R01-B4 version + 2T commend + 08/27 ati commend
2. fixed "delay 4 sec" issue
3. Add "Security Option : Always/setup"
B1R01C3.ROM Build Date: Mon 08-31-2005
1. Base on R01-C2 version + set memory voltage to 1.9V.
B1R01C4.ROM Build Date: Mon 09-02-2005
1. Base on R01-B3 version + set memory voltage to 1.9V.
B1R01D0.ROM Build Date: Mon 09-03-2005
1. Turn off all unused PCIE lanes.
2. Change the Charge Pump setting on the SB PCIE PLL to be 2b'11: NBCFG:PCIE_STRAP_REG0[20:19] to 2¡¦b11
3. It is bae on R01-C2.
B1R01D1.ROM Build Date: Mon 09-04-2005
1. Base ON R01-D0 + Solve "Delay 4 Seconds" issue.
410M905A.ROM (R01-D2) Build Date: Mon 09-05-2005
1. Base ON R01-C2 + Solve "Delay 4 Seconds" issue.
410M905B.ROM (R01-D3) Build Date: Mon 09-05-2005
1. Base ON R01-C2 + Solve "Delay 4 Seconds" issue + Turn Off Unused PCIE Lanes.
410M0907.ROM (R01-D4) Build Date: Mon 09-07-2005
1. Base ON R01-D2 + Solve ¡§Delay 4 seconds¡¨ can not shutdown system after Suspend resumed.
410M912C.ROM (R01-E0) Build Date: Mon 09-12-2005
1. Base on D4 BIOS + Turn off all unused PCIE lanes.
2. change the following registers in the sequence below:
a. Change NBMCIND register 0x10 to be 0x08820408
b. Change NBMCIND register 0x15 to be 0x44484448
c. Change NBMCIND register 0x55 to be 0x44484448
d. Change NBMCIND register 0x10 to be 0x88820408
3. BIOS version is R01-E0.
410M914C.ROM (R01-E1) Build Date: Mon 09-14-2005
1. Base on R01-E0 (410M912C.ROM).
2. Fix System Fan does not work when the temperature is less than 35 degrees.
3. Fix Windows installation can not find the USB Floppy to setup ULI SATA driver when the system includes USB Card Reader.
410M0916.ROM (R01-E2) Build Date: Mon 09-16-2005
1. The BIOS won't change drive strength for others except DDRII 400.
2. Base on BIOS VER R01-E0 Revision TO R01-E2
Remark: (Remove USB floppy and Card Reader detect solution, Remove ITE FAN recommendation)
410M917B.ROM (R01-E3) Build Date: Mon 09-17-2005
1. Fixed PCI device scan issue due to GPP power down enable
410M0921.ROM (R01-E4) Build Date: Mon 09-21-2005
1. Fix Windows installation can not find the USB Floppy to setup ULI SATA driver when the system includes USB Card Reader.
2. SATA Performance (DOS mode) will drop down after system reboot from Windows mode.
3. Fix System Fan does not work when the temperature is less than 35 degrees.
410M1027.ROM (R01-F0) Build Date: Mon 09-27-2005
1. Improve S4 & S5 Resume time.
2. Turn on unused PCI-E Lanes for PAL TV card.
410M1000.ROM (R01-F1) Build Date: Mon 11-29-2005
1. Base on R01-F0.
2. Fix Hauppage TV Card hang-up issue on MCE. (ULI Recommendation)
3. Yellow mark for Keyboard when just set USB Keyboard.
4. CPU fan is full speed when returns from Standby mode.
5. BIOS ID is needed to be fixed for Winflash utility.
6. Updated CPU module to (3.0D) and fixed processor family info is incorrect on DMI table
7. BIOS Version R01-F1. (Can¡¦t show ¡§R01-F1R¡¨ on BIOS ¡§Product information¡¨)
410M10F3.ROM (R01-F3) Build Date: Mon 12-14-2005
1. emove CPU FAN 3/4 PIN auto detect, for 4 Pin CPU Fan only
2. TV TUNER & SATA Performance, follow ULI recommendation the registers changed to:
M5249_44h=34
M5249_48h=34
M5249 4Ah=C0
3. CPU THERMAL PROFILE for detect different type of CPU as following:
BIOS detected Temp+13C for CedarMill CPU.
BIOS detected Temp+4C for Prescott CPU.
BIOS detected Temp+15C for Presler CPU.
4.Update Intel OSB
410M10F4.ROM (R01-F4) Build Date: Thu 12-20-2005
1. update CPU THERMAL PROFILE for detects different type of CPU as following:
Before CPU thermal adjust ¡§REG 57¡¨= 62h (98)
For CedarMill CPU +0Bh (11) =6Dh (109)
For Prescott CPU +4h =66h (102)
For Presler CPU+0Fh (15) =71h (113)
2. Change CPU full speed temp to 63C by request
3. Adjust CPU OSB Logo display by request
4. Revision to R01-F4
5. Update CPU Microcode to 3C.0F
410M1000.ROM (R01-G1) Build Date: Fri 01-13-2006
1. Add VGA share memory auto detect function
2. Reversion to R01-G1
410M1000.ROM (R01-G2) Build Date: Wed 02-15-2006
1. Follow the ATI recommendation for BIOS Setup menu color abnormal when using ATI X1x00 series
2. Set UMA auto detect mechanism as following:
M>512 ==>128M
M<=512 ==>64M
3. Set Serial port 1 default a3F8/IRQ4
Set Serial port 2 default a2F8/IRQ3
4. Reversion to R01-G2
410M100B.ROM (R01-G3) Build Date: Mon 02-27-2006
1. Set UMA auto detect mechanism as following:
M>512 ==>128M
256<M<=512 ==>64M
M<=256 ==>32MB
2. Reversion to R01-G3
410M1000.ROM (R01-G4) Build Date: Mon 03-08-2006
M>=1G ==> 256M
1G>M>=512 ==> 128M
512>M>=256 ==> 32MB
2. OB VGA share memory options: 32MB/64MB/128MB/256MB/Auto
3. Reversion to R01-G4
410M1324.ROM (R02-A0) Build Date: Mon 03-24-2006
1. Fan speed issue
2. DMI table data correct
3. ªá«Ì&¶Â«Ì Issue (memory >=1GB & load default)
4. 9xx CPU off set issue.
410M1417.ROM (R02-A1) Build Date: Mon 04-17-2006
1. Enabled "Power Down Unused PCI-E Lanes" for 3DMarks 2003 issue.
410M1420.ROM (R02-A1) Build Date: Mon 04-20-2006
1. Disable "C1E function" for Intel 840 CPU can not boot issue.
410M1502.ROM (R02-A1T2) Build Date: Mon 05-02-2006
1. Fix system can not boot after flash BIOS when system with one Apacer Memory DIMM.
2. Fix DMI table for Memory DIMM.
410M1504.ROM (R02-A1T3) Build Date: Mon 05-04-2006
1. Modify DMI Type 17.
410M1510.ROM (R02-A2) Build Date: Mon 05-10-2006
1. FIX DMI Information for request.
Link til acer driver-side:
http://support.acer-euro.com/drivers/deskt...spire_e500.html
Er det noe der som er usb drivere??
Endret av Toffer91
Hvor har du fått VIA-drivere til USB, såvidt jeg kan se så har kortet kun ALI drivere for USB?
Bus:
Series ALi Corporation:USB 1.1 Controller
ALi Corporation:USB 2.0 Controller
VIA Technologies, Inc.:IEEE 1394 Host Controller
