Ny gaming pc, til ca kr 22.000, trenger tips!
Lærer stadig nye ting, dette var enda en ting jeg ikke viste så sier takk jeg :)
Men med disse brikkene https://prisguiden.no/product.php?productId=46869 OCZ PC2-8000 Titanium Alpha VX2 Dual Channel 2 GB (2x1024), som har 1000 i forhold til 800 mhz, er det verdt å legge ut 1500 spenn ekstra i forhold til disse: https://prisguiden.no/product.php?productId=46757 ?, Og da eventuelt heller vente med vannkjøling.
Endret av speed91
Gjest Slettet+6132
7577820[/snapback]
jeg ville ikke gjort det, 1500 for 200mhz ekstra er for lite, spesielt med tanke på at ytelsen på 800 vs. 1000 er forholdsvis liten, dessuten skulle jeg tro at man skulle få de corsair brikkene opp litt i hastighet, muligens helt opp i 1000mhz ved litt klokking
(kan dog ikke si sikkert, vet ingenting om de brikkene selv,
men jeg har lillebroren med 5-5-5-12 timings i 2gb sett. sammen med et annet 2gb sett fra en annen produsent i htpcen, og de brikkene imponerer stort, kjørte bare de corsair brikken en liten stund for og teste og de var veldig gode...
du trenger ikke vannkjøling seriøst, kjøper du 1 kilos kobber kjøler med heatpipe, er sånn gass rør med hurtig kjøle effect "ninja Scythe" så har du 120 mm vifte på lav omdreining av kvalitet du hører det ikke engang om du har øret intill. så det er ingen vits, go bruker du vannkjøling til north bridge, en komponent på hovedkort, cpu og skjermkort så blir vannet omtrent varmt, sats på lydløse vibrasjonslave vifter og slikt. helt kurant samt tett kabinett så slipper du å olle med dette.
som dette her
http://www.psdata.no/ps.asp?it=121591&mlevel=350600
så du fant en
Endret av pizzafordi
Bare en liten sak til som slo meg, følger det ikke med de nødvendige kablene man trenger for å koble til hdd, grafikkort, hovedkort etc med en MIST 500W? I såfall hvilke kabler trenger man?
Og 500w skulle vel holde mer en nok til dette oppsetet: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=39661 ?
Og mitt siste spørsmål blir om alt dette vil passe sammen? (Eneste endringen blir kanskje å gå over til kraftigere psu/billigere ram)
Endret av speed91
Gjest Slettet+6132
Regner med at alle kabelene følger med, så satser jeg på å få bestilt godsakene i begynnelsen av januar, gleder meg som en liten unge på julaften.
Alt skulle vel passe sammen også.
7581584[/snapback]
nei kablene følger ikke med, de må kjøpes løst, men jeg vet netshop og microplex har "pakker" med psu + kabler eventuelt kan du kjøpe den som ikke har avtagbare kabler, da slipper du utgifter til ekstra kabler...
men ellers så passer alt fint sammen
Endret av Slettet+6132
Fant en m ed kabler rimelig fort http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=30209, men det er da med kabler til grafikkort og alt?
Takker forresten for all hjelp, har hjulpet meg mye. Eneste jeg må finne meg nå er noen gode ekstravifter og kanskje et kontrollpanel til dem.
Da er egentlig alt jeg prøver å finne ut om alle kablene følger med den psu'n med kapler eller om jeg trenger ekstra kabler til f.eks grafikkort.
Endret av speed91
Beklager dobbelpost, men en liten ting som slo meg når jeg satt her, når alle delene mine, med unntak av HD skal bestilles fra netshop, da går det vel an å få de til å sette den sammen for meg(for trygghets skyld?), For en hdd er lett å sette inn, og ikke så alt for dyrt heller, eller så kan jeg jo evt. bare bytte HDD til en de har på netshop.
Noen som vet om netshop da kan sette inn ekstra vifter og viftekontrollpanel også?
Og en annen ting jeg lurer på er hvordan får man netshop til å bygge pc'er etter selvutvalgte deler for seg, og hvor mye vil det koste?
Endret av speed91
Tror jeg ville tenkt 2 ganger før jeg får ferdig bygd en pc for så og sende den. Tenk på de ulike komponentene, Skjerkortet sitter ikke godt fast og det kan bli skade på Pci-Ex slotten vis det blir fraktet med Posten. En cpu vifte sitter heller ikke så veldig godt fast og det kan også bli skader her.
Det som står igjen da er jo bare og sette inn rammen, cpu og hovedkort og kjenner jeg bedrifter rett tar de mye for og gjøre en så lett oppgave.
Hm, ja. Må tenke over det hele, halve morroa er å bygge også gitt. Bare litt redd for å drite på draget, men etter å ha vært med på en og annen bygging som tilskuer. Og ha lest en 4-5 guider, føler jeg meg relativt stø, nye skrutrekkere, hodelykt, antistatisk matte og antistatisk armbånd har jeg. Tror jeg får gå for å bygge den selv.
En annen ting som slo meg var med raptor disken, det er vel ikke like mye styr med å bruke den som os/program disk som en scsi disk? Det blir bare å legge den inn som en vanlig disk, og velge å sette den som "system disc"?.
Er det sånn at jeg må stille på hvilken disc som er master og slave? I så fall, skal raptor være master og den vanlige s-ata disken være slave?
Med et såpass nytt hovedkort må jeg vel heller ikke lgge inn s-ata drivere, eller må jeg? Og om jeg må vil vel dette ikke være en spesielt vanskelig operasjon?
Beklager alt maset mitt, men har bare noen ting jeg vil finne ut av før kjøp.
Endret av speed91
Gjest Slettet+6132
7583139[/snapback]
Du skal bare legge den inn som en vanlig disk, og hvis du vil ha den som systemdisk, så må du bare passe på og legge inn operativsystemet på den :)
du slipper og kødde rundt med master og slave når man bruker sata siden det bare er en harddisk per kabel, noe som er en fordel når man tenker sata vs. pata.
det kommer an på, på noen hk så må du legge inn drivere og på andre så slipper du. Men en tommelfingeregel er at de sata portene som drives direkte av chipsetet trenger du somregel ikke drivere til under installasjon, men hvis det er sata porter som drives av et kontrollerkort integrert på hk så kan det godt hende at du trenger drivere :)
håper det gjør ting litt klarere :D
Gjest Slettet+6132
Gjør det gitt Pac-Man, tusen takk for hjelpen :)
7583256[/snapback]
ingen årsak, slike forumhorer som meg som ikke har et liv utenom skjermen har ikke noe annet og gjøre når det blir seint på kvelden ;)
men hvis du kan legge ut en link om hvordan det endelig oppsettet ser ut så kan vi gi litt feedback... :)
Her har du det endelige opsettet:
https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=39661
og skjerm og lydkort som skal kjøpes når lydboka tillater det blir:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=39724
Eneste jeg nå jobber med å finne er ut er om schyte kjøleren min vil passe inn i kabinettet, og hvor mange ekstra vifter i hvilken diamter jeg må kjøpe for å få fylt opp alle de 9 vifteslotsa i kabinettet.
Innspill ang. alt i handlekurven er selvfølgelig velkommen :)
Pengene til alt utenom lydkort og skjerm vil jeg ha i slutten av januar, så en gang i februar vil nok pc'n være ferdig, jeg vil også så godt jeg kan under byggprossesen holde dere oppdatert på status, med bilder, spørsmål og litt av hvert.
Endret av speed91
Gjest Slettet+6132
7583314[/snapback]
den øverste linken din funker ikke, du husket og sette den slik at den kan leses av alle? kommer til login siden...
