LA8464 Skrevet 22. november 2002 Del Skrevet 22. november 2002 hei, har du lest manualen, ellers er alternativet krematoriet. hilsen via c3 Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 22. november 2002 Del Skrevet 22. november 2002 Quote: Den 2002-11-22 22:30, skrev allyse:Prøvde med en PSU som jeg vet funker, og prøvde å endre på power tingen. Det lyser en grønn "lampe" inne på kortet (1 lampe). Men ingenting funker enda :sad:Kan mobo'et være ødelagt?MvhA. Lyse Har hatt samme problem som deg, i mitt tilfelle var det hovedkortet som var defekt :sad: det var forresten et Abit kort... Lenke til kommentar
Jon A. Feet Skrevet 22. november 2002 Del Skrevet 22. november 2002 Det kan være power bryteren..... for å sjekke dette gjør du: 1. Finne frem en binders. 2. Åpne kabinettet. 3. Ta vekk powerleden. 4. Ta bindersen borti noen ganger (merk: den må berøre begge piner). Dersom PCen starter opp da, er det power knappen. Hvis dette ikke hjelper kan du prøve å legge små til passede gummimatter mellom hk og hk fester i kabinettet så det ikke er noe som kommer borti hverandre. Siste løsning er å sende inn hket. Lenke til kommentar
rondespiret Skrevet 22. november 2002 Del Skrevet 22. november 2002 Quote: Den 2002-11-22 22:30, skrev allyse:Kan mobo'et være ødelagt? Har du sjekket at strømforsyningen virker? At mobo-et ikke kortslutter mot kabinettet? At alle strømkontaktene er koblet riktig? At power-knappen fungerer og er koblet riktig? Ja, da kan det være mobo-et som er defekt. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 22. november 2002 Del Skrevet 22. november 2002 Hmmm du sier jo at hk lyser grønt, så dermes er det enten powerknappen eller en annen enhet som plager hk. Start opp med powerknapp, hk, skjermkort, ram. Allt det andre kan du vente med, dermed kan du se om du har puttet noe av det andre feil sted... (reset knapp kan også være feil, er vel ikke flere knapper da :wink: ) Lenke til kommentar
fixeren Skrevet 23. november 2002 Del Skrevet 23. november 2002 det første jeg ville ha skjekket hvar om hoved kortet støtter cpu`n... dersom den gjør det skjekker du rambrikkene.. til sist hadde jeg skjekket power`n er nesten sikker på at cpu`n har tat kvelden, med tanke på att det er en AMD( de tåler ingenting, sitter men på vifta litt hastigt og slurvete så kan du nesten banne på att kjernen på cpu`n har gått dørken) skjekk dette og dersom det ikke hjelper så vet ikke jeg noe mere råd å gi.... Lenke til kommentar
sjaa Skrevet 23. november 2002 Del Skrevet 23. november 2002 Opplevde det samme, tok ut alle ledninger og satte de i igjen, og vips fyrte den opp.. Kan ikke forklare det, men det funka.. Verdt et forsøk... Lykke til Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 23. november 2002 Del Skrevet 23. november 2002 Om det lyser i led lyset på hk er det spenning på det via strømforsyning, men strømforsyning kan fremdelese være defekt. Har du prøvd å skru ut hovedkortet og sjekket at det ikke står noen bunnplate skruer under hk på steder det der ikke er huller til skruer igjennom hk. Disse pleier å lage fine kortslutninger som kan gjøre at du som her ikke får noe liv i. Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 23. november 2002 Del Skrevet 23. november 2002 Satt i kontakta? Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 23. november 2002 Del Skrevet 23. november 2002 allyse: prøvde du det jeg sa? koblet fra floppydrive? Lenke til kommentar
allyse Skrevet 23. november 2002 Forfatter Del Skrevet 23. november 2002 Jeg har prøvd alle tingene nå. Fra floppy til rekoble alt. Om cpu eller ram skulle være defekt ville vel uansett viftene starta? Jeg har bygget mange maskiner i mitt liv, men denne tar kaka :sad: Ser ut som moboet må gå i retur. Mvh A. Lyse Lenke til kommentar
XE800 Skrevet 23. november 2002 Del Skrevet 23. november 2002 Eneste gangen maskina mi har vært så død, var etter at jeg glemte å sette på CPU-vifta skikkelig. Maskinen startet, ble overopphetet og gikk i koma for en times tid. Tipper det er CPU'en som er kaputt, har du mulighet til å teste en annen?? Lenke til kommentar
allyse Skrevet 23. november 2002 Forfatter Del Skrevet 23. november 2002 Har fått det til. Det var en sånn "skrueplugg" for mye under moboet som ødela alt. Alt funker nå perfekt :smile: Takker for hjelpen :smile: Mvh A. Lyse Lenke til kommentar
