Bygget en ny maskin - Maskinen er HELT død!
allyse
Kjøpte et Asus A7V333, XP 1900+ cpu og 256mb. twinmos ram. (pc2700)
Okei. Problemet er:
Når jeg trykker på power knappen er maskinen HELT død. Ingen hdd'er kjører, ingen vifter kjører. Ikke i PSU heller.
Jeg mener jeg har prøvd alt!
Noen som har formening hva som kan være galt?
Mvh
A. Lyse
Prøv psuen på en annen pc. viss den ikke virker da har du funnet problemet. Sjekk så at du har koblet bryteren rett. Har du nytt kabinett oxo bør du sjekke at bryteren virker. Da bare kobler du den ikke til hket, men kortslutter heller pinnene et sekund. (viktig at du tar rett pinner). Om ingen av disse hjelper kan du være sikker på at det er hket.
det kan være du har plugga power ledningen feil inn i hovedkortet. asus kan ha litt uoversiktelig hovekort manual når det gjelder dette, slik at du må kanskje se på hk hvordan de to pin'ene skal plasseres..
prøv litt der.. hvis den er plugga feil, så vil jo ingenting skje..
Quote:
Den 2002-11-22 17:07, skrev eught:
Noe jeg gjorde feil den første gangen: Har du sjekket om tilkoblingen på hovedkortet for power-knappen i kabinettet er koblet til riktig :razz:? for om den står opp ned vil den jo ikke funke.
rettelse, ,ed power og resettknappen har det ingenting å si hvordan du snur den, bare den sitter på de 2 pinnene sine, det er med hdled og pled som det er viktig at +/- er rett pga at de ikke er bipolare
Som Avidi skrev, så kan det være feil i manualene til Asus. Opplevde det samme når jeg monterte et A7V133 kort en gang.
Har ikke esken til kortet her, men det fulgte med et quick referance kort som jeg så på når jeg koplet opp. Men denne var totalt helt på jordet, med det resultat at ingenting fungerte. Rev og slet meg litt i håret før jeg så nærmere på selve hovedkortet, og oppdaget at ledningene skulle koples helt annerledes.
Selve manualen stemte så vidt jeg husker, men ikke det lille kortet med oversikt over koplinger.
på nederste raden av det stedet hvor du plugger inn bryter og restart knapp og sånt, på mine asus kort skal restart være den første fra høyre og det skal være ett mellomrom mellom restart og start som da er naboer
linja
::::::::..:.. (sikkert ikke riktig antall)
bare får å vise hva jeg mener på den som er til høyre av de punktunene skal start være
Hmmm klarte det jeg, men dumme meg fant også ut at det ikke går ann å starte bare psu :wink: . Så sjekk om strømkabelen fra psu sitter skikkelig i på hk og at powerknappen står riktig på pinnene som nevnt ovenfor. Sjekk på den lille arktabellen som følger med (klistremerke) manualen ble for inviklet for meg, der fant jeg en god tegning av pinnene med navn, håper det var der det var =)
Lykke til!
[ Denne Melding var redigert av: Admin'C på 2002-11-22 23:49 ]
Slå av strømmen og ta ut den store flate kabelen som går fra st forsyningen til hk, på denne finner du en ledning som er grønn lag en kobling mellom denne og en av de sorte som står ved siden av prøv så å slå på st forsyningen. Den skal nå starte vist ikke er den død
