To trådløsroutere på samme linja?
Dagen :)
Har et lite problem hjemme, alt av tak og vegger er av betong, noe som gjør at signaler fra den trådløse routeren min, ikke vil nå over alt i huset. Jeg har lagt en lang kabel fra der routeren står og helt opp til andre enden av huset, her vil jeg gjerne splitte signalene på to dataer, trådløst, og har dermed koblet nok en trådløs router her. Men, jeg får ikke internett til disse datene? Er dette mulig å få til? (Regnet egentlig med det selv...)
Hvis jeg kobler kabelen i en av dataene, får den internett, jeg har prøvd både å koble nettverksledningen i WAN ingangen samt i en av de 4 portene (innebygd 4 ports switch)...
Er det noen her med litt peil, som har anledning til å hjelpe meg midt i familiemiddagen, hadde jeg satt STOR pris på det! :):thumbup:
God jul! ;)
Hei!
Har jeg forstått riktig når jeg ser for meg koblingene dine som dette:
Linje inn > ADSL-modem > router > "lang kabel" > trådløst aksesspunkt > Pc1 og Pc2 ( trådløst )
Siden PC'ene fungerer med kabelen ligger problemet enten i det trådløse aksesspunktet eller i innstillingen til trådløst nettverk på PC'ene.
1. Sjekk at trådløst aksesspunkt får IP adresse fra router.
2. Sjekk at trådløst aksesspunkt deler ut IP adresser til PC'ene.
3. Sjekk om PC'ene finner akssspunkt og hvilken IP adresser de får.
Akkurat ferdig med villsvinribba så du hadde flaks der! :D
Arnulf
Hei!
Arnulf
7574101[/snapback]
Hehe ;)
Adsl-->modem-->router(med trådløst aksesspunkt)-->langkabel-->router(med trådløst aksesspunkt)-->to dataer... :hmm: Begge touterne deler ut ip adresser, har brukt begge til adsl internettet før, pcene får kontakt med den (100% signal strength), men de får ikke internett :nei:
Sjekk !hvilke! adresser PC'ene får.
Vanligvis skal PC'er inne i et hjemmenettverk få adresser i 192.168.x.x området.
Se også etter om det deles ut DNS informasjon fra det siste aksesspunktet.
Vanligvis får PC'ene samme DNS og Gateway-adresse, f.eks 192.168.1.254.
Arnulf
skru av dhcp på den siste routeren så setter du kabelen fra den første i lan porten på den siste routeren :)
7574985[/snapback]
Hvordan gjør jeg det, og hva er det? :p Jeg er desverre nok litt "n00b" på nettverksutrykk, og igrunnen nettverk generelt... (Prøver og lære meg en del ved hjelp av forumet ;) )
JippiiiiI! Tror jeg fikk det til :thumbup: Jeg reset'a routeren, gikk innpå bios menyen å fiklet litt, for å vær ærlig vet jeg ikke hva jeg gjorde, men plutselig restarta routeren, og det var internett...
Takkar og bukkar for meget behjelpelige svar! :thumbup:
