Nytt kabinett til støysvak PC - spesifikke krav.
Hva med Antec Performance P180, fås også i svart. Skal selv handle dette kabinettet når jeg skal bygge meg ny maskin..
7638826[/snapback]
Er det ikke veldig trangt for en PSU med 120mm vifte i P180? Ser ihvertfall sånn ut på bildene.
Edit: Akk, og så må diskene nederst monteres vertikalt. Det vil jeg helst unngå.
Endret av klilleng
det kan du velge selv, om du vil montere de vertikalt eller horisontalt. sistnevnte får du plass til 1 mindre harddisk visst jeg ikke husket feil..
7646766[/snapback]
Hm.. ser ikke sånn ut. Noen som kan avkrefte/bekrefte?
Edit: Ser et annet problem med P180-kassa:
Et skjermkort av den størrelsen, slik som mitt X1900XTX, gjør at det blir plass til en disk mindre. Nei, P180 er sikkert en fin kasse, men den fyller nok ikke mine behov godt nok, dessverre. :(
Endret av klilleng
Hm. Etter litt nærmere undersøkelser så er jo ikke PCA10B så veldig dyp den heller. Ser fare for at skjermkortet kan krasje/blokkere bruken av de nederste drive bay'ene.
Så da lurer jeg på å gå for et PC767 istedet. God plass mellom hovedkort og drivebays. Ikke like forseggjort som PCA10B, men likevel.. Noen synspunkter?
Edit igjen: Ser ut til at PC767 har elendig airflow.
Endret av klilleng
Lian Li PCV1100 er meget bra,  bra airflow og stille. Ser meget bra ut også.
Eller PCV2100 støydempet dersom du vil ha større
7657420[/snapback]
Hmm.. Ja, kanskje PCV1100BPLUSII kunne vært noe. Takk for tipset.
Edit: Hum. PCV1100 har jo ingen vifte i front, bare den nederst, som er avstengt fra resten av systemet. Tror det kan bli fryktelig varmt på toppen der. Kunne evt satt inn en drevramme med 120mm, men da blir det veldig få 5,25" plasser.
PCV2100B var uforskammet dyr. :dontgetit:
PCA10B er nok fortsatt favoritt. :)
Endret av klilleng
Bygg ditt eget kabinett :love:
Da får du det akkurat sånn du vill :)
7657992[/snapback]
Heheh. Faktisk har jeg gjort det også en gang i tiden. Men siden jeg ikke har så fancy verktøy, ble det ikke så veldig pen finish. :p
7658004[/snapback]
Det er sant.
thermaltake mozart da?
Tror jeg det het :blush:
Ikke htpc, men atx tower som er todelt. Masse plass til disker, 2 psuer osv..
7658032[/snapback]
Joda, har såvidt vært "innom det", og det er jo ganske spesielt. Ulempen jeg ser er at de medfølgende viftene antakeligvis ikke er så stillegående, og evt må byttes ut, noe som koster ekstra.
Dessuten trenger jeg ikke sidevinduer, og det ser ikke ut som den versjonen uten vinduer er så lett å få tak i hos norske webshops (BNS istedet for BWS)? Eller? Ellers er det definitivt et alternativ jeg må kikke nærmere på.
Usikker på om den faktisk også er for høy (!) for skrivebordet mitt. Må måle litt. :p
da lager du noen fete føtter til skrivebordet :)
7661776[/snapback]
Aha! Skrivebordet har regulerbare føtter. Det kan heves til 73cm.
Spørs om jeg ikke går for et Mozart TX, da, hvis ingen har noen bedre forslag?
Blir isåfall det merkeligste kabinettet jeg har kjøpt.. :dribble:
Mm. Ganske stilig. MEN: Ser ut som harddiskene må monteres vertikalt.
Jeg vil helst ha dem montert horisontalt. Kall meg sær.  ;)
7670452[/snapback]
Du kan være så sær du bare vil, det er dine penger.
Med en av disse kan du montere harddiskene horisontalt.
7709970[/snapback]
Problemet da er at det blir veldig få 5,25" plasser ledig, og masse bortkastet plass der harddiskene kunne stått..
At det skal være så utrolig vanskelig å få tak i PCA10B da. Datoen blir utsatt og utsatt. :(. Kommer det ikke inn neste uke heller blir det vel et Mozart TX kanskje.
