HamPass Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Har en Passat 1,9 TDI, 110 Hk (97 mod.). Når jeg kjører og kommer opp på et turtal på 3200 så kutter (nærmest som om en turtallsperre slår inn) turboen ut og jeg mister motorkraften. Må stoppe og starte bilen på nytt for å få tilbake kraften. Har prøvd å skifte ut luftmengdemåleren, men feilen er der fortsatt. Er det noen som har kjennskap til hva dette kan være? Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Få lest ut feillagret, det koster deg rundt 300kr. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Hvor høyt arbeidsområde har denne motoren i utgangspunktet? Noen VAG folk som vet? 1,9 TDI er jo en diesel, og de har vel gjerne maks effekt rundt der en plass. Nå har ikke jeg peiling på hvordan du kjenner at kraften forsvinner, men det kan ikke være at du går over arbeidsområde til motoren, og at kraften dermed naturlig blir mindre? Har den alltid vært sånn? Du sier at du må stoppe og starte bilen igjen for å få tilbake kraften. Forsvinner kraften under 3200 rpm også, etter at du har vært over det turtallet en tur? Hvis den gjør det er det nok en form for limp mode som aktiveres, sånn at du bør ta en tur for å lese feilkoder som leo_ sier. Hvis du kjenner noen i VAG miljøet der du bor har de sikkert en VAG-COM du får bruke også.. Gratis lesing av feilkoder. Lenke til kommentar
HamPass Skrevet 25. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2006 Har den alltid vært sånn? Du sier at du må stoppe og starte bilen igjen for å få tilbake kraften. Forsvinner kraften under 3200 rpm også, etter at du har vært over det turtallet en tur? Hvis den gjør det er det nok en form for limp mode som aktiveres, sånn at du bør ta en tur for å lese feilkoder som leo_ sier. Hvis du kjenner noen i VAG miljøet der du bor har de sikkert en VAG-COM du får bruke også.. Gratis lesing av feilkoder. 7572776[/snapback] Har ikke alltid vært sånn. Har variert fra mnd. til mnd. En mnd. kan den virke utmerket andre ganger kan den fuske. De gode mnd. har jeg trekk kraft på motoren helt opp til 5000 rpm. Kraften forsvinner også under 3200 rpm hvis jeg har vært over 3200 rpm. Er som om man ikke har turbo lenger. Hører ikke turboen heller da. Takk for hjelpen så langt. Har vært nyttig. Lenke til kommentar
HamPass Skrevet 25. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2006 Få lest ut feillagret, det koster deg rundt 300kr. 7572155[/snapback] Ok. Skal gjøre det. Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
Peter_B Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Vanlig feil på det problemet er at turboen er sotet slik at den ikke kan justere trykket.Når trykket blir for høyt går den i nødprogram og kutter mengden av diesel.Hvis feilkoden er "trykket i innsuget" så sjekk bevegelsen til wastegate. Lenke til kommentar
