Gjest Gjest_Gjest_* Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Hallo! Har et par ting jeg lurer på angående sex. Er selv gutt som sagt og penisen min peker rett opp ved full ereksjon, jeg har ikke hatt sex tidligere, men skal det om ikke så lenge , og lurer derfor på om det er noen problemer ved å ha penisen peke rett opp under samleiet. (For de som har det samme skjønner at å få den til å peke rett fram skal en del kraft til osv.) Vil jeg ha problemet med å ha sex hvis penisen står rett opp? Noen tips og triks her? La meg høre, jeg er langt fra den eneste der ute som lurer på dette her. Lenke til kommentar
Blåbær Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Nei, det er bare positivt at den står opp, betyr vel at du er kåt? Kan ikke se for meg at det skal være så lett å få den inn om den er slapp? Lenke til kommentar
Bruktbilen Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Står den rett opp? RETT OPP?! Da kan det sikkert være et problem å ha sex, men hvis du får den inn er det nok ok penisen har ikke en form, den var være litt bøyd og stå hvilken vei den vil.. Lenke til kommentar
mikaragua Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Hvordan rett opp? Gjør ikke de fleste peniser det når den er ordentlig erigrert? Lenke til kommentar
Gjest Guest Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Vel ganske så rett opp, altså skal den presses nedover må en del makt til og det er heller ikke spesielt behagelig. Vel noe respons her? Lenke til kommentar
mikaragua Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Jeg var egentlig litt redd for dette selv, men jeg fant ut at det ikke var noe problem, den skal jo ikke peke framover eller ned. Lenke til kommentar
RIP Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Problemet er jo at du sikkert ikke klarer å få den til å peke rett ned, som noen rare stillinger krever Lenke til kommentar
KristianF Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 En penis skal peke opp. Det vil ikke være noen problem. Jo lengre opp den peker, jo nærmere kroppen til kjerringa må du ligge. Er vel ingenting farlig i det? Lenke til kommentar
Bruktbilen Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Ehmm, selvsagt skal en penis peke opp og ikke ned når den er stiv, og det er ikke meningen å bøye den ned som leire når den er stiv.. Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Jeg var egentlig litt redd for dette selv, men jeg fant ut at det ikke var noe problem, den skal jo ikke peke framover eller ned. 7569959[/snapback] Det betyr heller ikke at det er noe galt når den står rett fram. Altså, min gjør det, og det er vel kanskje mange som gjør det, jeg har ikke vært rundt og sett, men min gjør det,og vil tro det ikke er noe farlig. samleie er veldig veldig fult mulig forde. Lenke til kommentar
Chad Thundercock Skrevet 24. desember 2006 Del Skrevet 24. desember 2006 Sliter også med dette problemet. Ja, velger å kalle dette et problem ettersom at mange seksuelle posisjoner blir umulige å utføre. Det eneste jeg kan gjøre for å løse problemet er å vente til ereksjonen faller ned til ca 75% og dermed klemme rundt penisroten slik at nytt blod ikke strømmer til. Da klarer jeg å bøye penisen ned til 90 grader men mister en del følelse under prosessen. Lenke til kommentar
Bearar Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Har samme penis som deg, FirstPrice. Og det fins ingen fasit på hvordan penisen skal være. Noen er bøyd litt ned, noen rett, noen opp. Noen sjener mot venstre, andre rett fram og noen til høyre. Altså ingen fasit på hvordan penis skal se ut. Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Rett opp, tolker jeg som at den ligger helt inntil magen? Lenke til kommentar
Mirann Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Hvis den ikke skulle stå oppover, hvor skulle den stå da? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Du kan jo starte med misjonærstillingen. Den krever minst bøyning av penis så kan dere prøve dere frem etterhvert. Lenke til kommentar
pumba50 Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Jeg må si den hørtes utrolig hard ut, eller vanskelig å bøye. Hvis du står på gulvet med 100% stå, klarer du da å få den til å peke rett ut? Lenke til kommentar
TLZ Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Snakker vi 90 grader der du ikke kan flytte den litt nedover uten at det gjør vondt? Hvis du har det så kan det sikkert være litt vanskelig ja... Men jeg tviler, for mange så peker den jo nesten opp, og tviler på at de har hatt problemer av den grunn. Som folk nevner så er peniser forskjellige, og forskjellene gjør at du får/mister muligheter ang. f.eks. stillinger, men tviler på at det kommer til å bli et stort problem. Lenke til kommentar
Chad Thundercock Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Ja det stemmer at penisen ofte står opp. Dette er helt normalt, problemet mitt er bare at min er såpass "låst" at det blir håpløst og bøye den ned til 90 grader (Målt i forhold til bakken) Det har noe med musklene som omgir "festet" Disse er svært hardt spent, som til normalt skal være langt mere fleksible. Men vet at den vil falle i vinkel etter noen år, slik som en hver annen. Lenke til kommentar
araziel Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Og, jo yngre du er, jo mer "rett opp" står den som oftest. Etter som du blir eldre kommer den til å nærme seg bakken mer og mer. Så bare slapp av Lenke til kommentar
Gjest Guest Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Og, jo yngre du er, jo mer "rett opp" står den som oftest. Etter som du blir eldre kommer den til å nærme seg bakken mer og mer. Så bare slapp av 7574607[/snapback] Jeg håper ikke det er tilfelle med meg. Jeg er allerede ung, og den står rett ut. Ikke for å være veldig o.t, men er det noen måter man kan trene den til å stå høyere/bli sterkere? Lenke til kommentar
