Høy CPU-temperatur, Asus bærbar
pOOf
Hei. Lurer bare litt på hva som er normal CPU temperatur på en bærbar PC? Min ligger vanligvis på 70-80 grader bare med vanlig surfing eller tekstbehandlig. :ermm:
Før jeg satte i en ekstra RAM-brikke, var temperaturen nesten halvparten.
Av og til blir den over 90 også, og sa blinker det en advarsel, og av og til må jeg bare slå den av for den er såvarm på undersiden. Dette er vell ikke normalt? :dontgetit:
Bumper denne litt, da jeg virkelig lurer. :)
7581375[/snapback]
Normal cpu temp bør være 45/55 ved idle så du har en veldig høy temp som kan skade din maskin... Du skriver du har satt inn ny rambrikke og det kan være mulig den krangler med de andre brikkene og kjører maskinen på unormal hastighet.... "bytt brikke"
prøve først kanskje?
7583373[/snapback]
Prøve hva for noe? :ermm:
7584066[/snapback]
å ta den nye brikken ut for enkelt å eliminere en mulig feilkilde.
men har du sjekket i taskmanager om det er noen tvilsomme prosesser som surrer og går i bakgrunnen.
prosessorbruk skal være tilnærmet null på en sunn maskin, når den ikke brukes til noe spesielt.
det kan oppstå feil og konflikter av flere slag som bevirker uønsket prosessorbruk. er det først en konflikt kan det fort være snakk om konstant 100% prosessorbruk, og da blir det nettopp så varmt som i ditt tilfelle.
