Strømforsyning gir flimring på tv ?
Hei !
Dette problemet har jeg egentlig hatt en stund. Det er at når pc`en min er på, blir det flimmer på tv`en i andre etasjen.
( Men ikkje den rett ved siden av ? ) Når pc`en er på er det verst, men det er der også når den er av. Det forsvinner helt viss jeg skrur av strømforsyningen. Det er forresten kun på 1 kanal....
Hvorfor blir det slik, og hva kan jeg gjøre med det ?
Mvh, Erlend
De fleste (nett)butikker som selger datautstyr har dette, ofte i sammenheng med overspenningsvern.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118400
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301108
Søk etter filter i de forsellige nettbutikkene, så finner du det kjapt.
Jeg kan ikke garantere deg at dette vil fungere, om det ikke skulle så har du alltid 14 dagers returrett ved netthandel. Kjøper du hos f. eks Elkjøp, har du 30 dagers returrett, og da vil du slippe returporto.
Hmmm... Flimrer det når pc'en er nær tv'en eller hele tiden? Prøv å flytte pc'en for å se om det går vekk. Evnt. ha en skjøteledning slik at den er tilkoblet samme kursen som tv'en (om den er det) og flytt pc'en vekk...
Et slikt filter koster vel en 1000lapp eller noe sånt så jeg ville sjekket om det faktisk var støy som var problemet og ikke EMI bølger som sendes ut....
Et hvert EMI problem har en EMC løsning ;)
