HJELP!!! C: FORSVANT.
HS2000
Har en Pacard Bell multimedia 5530.
opprinnelig var det win 98 2 edition innstalert, men jeg la inn win 2000 pro. Dette gikk greit helt til en dag jeg plutselig måtte skrive inn passord for å logge på. Hadde jo selvfølgelig ikke passordet så jeg avinnstalerte win 2000 pro. I samme "slengen" forsvant også c:
Har prøvd å starte opp med rescue disk sammen med master cd 1, men det er tydeligvis noe feil for det kommer opp felt på skjermen som det tydeligvis skal stå noe i, noe det selvfølgelig ikke gjør.
Kan noen fortelle meg hva jeg må gjøre:???:
Start opp med en dos diskett med fdisk filen på.
start fdisk og se under valg nr 4, der ser du hvilken disk du har, hvor mye den er oppdelt i, og hva den heter. (c d e osv.)
Hvis det står NTFS på den kan du ikke lese den fra DOS. (Du kan jo men da må du ha NTFS4DOS programmet)
Lykke til.
Har ikke konvertert noen ting.(Vet jo knapt hva det er, har veldig lite peiling på data dessverre). Skal prøve å starte opp med dos disk. når jeg kommer hjem fra jobb.
Takk for hjelpen så lenge.
Kommer tilbake vist det ikke går bra.
heisann
"dette gikk helt greit helt til jeg dag måtte oppgi passord for å logge meg på..."
når du installerer win2k (fullversjoner ihvertfall), så opprettes det en administrator-konto, og denne kontoen er passord-beskyttet.
på alle NT-maskiner må man bruke ctrl-alt-del for å kunne logge seg inn på pc'en, så at du plutselig en dag skal bli bedt om passord... du blir jo bedt om det hver eneste gang du skal starte opp win2k.
og hvordan avinstallerte du win2k???
men: løsningen kan være som følger
1: finn frem win2k install cd
2: boot i fra cd'en
3: under install-prosess, så ber maskinen deg om å velge hvor installasjonen skal legges (hvilken partisjon osv osv). her kan du slette alle partisjoner som finnes på hd'en din MERK! dette fjerner ALLE data som finnes på disken
4: slå av pc'en etter at alle partisjoner er slettet
5: start opp pc med win98 boot-disk (pass på at fdisk ligger på disketten!)
6: start fdisk
7: partisjoner etter eget ønske. fdisk er noe selvforklarende
8: formater de nye partisjonene dine
9: installer os'et ditt på nytt
vet at dette er en kort forklaring, lurer du på noe mer, spør i vei
Quote:
Den 2002-11-22 15:54, skrev roaldhansen:
Ikke nødvendigvis. Man kan velge at en bruker automatisk skal logges på. At man må trykke CRTL+ALT+DEL for å logge seg på, er heller ikke slått på som standard i Win2k.
