Mercedes w203 200cdi
Baardson
så du ikke fikk noe bedre svar på de forumene.Problemet er at på denne motoren må man måle ut ting før en kan komme videre.En vanelig feil er pakningen på rail-sensoren eller en dyse gir for mye retur,men det er bare et par av de mange feilene det kan være.Kjør innom nermeste verksted å les av feilkode og post den i forumet.
7566044[/snapback]
Dårlig med svar på de forumene også ja. Bilen blir ikke reparert før over nyttår da det ikke er kapasitet(Arendal). Skal legge inn ev. feilkode og feil her i tråden.
Fikk startet den idag! Først kom det opp feil (El power malfunction) så kom det feil på abs-styringen og tilslutt også ES(stabilitetskontroll): Så forsvant den alle feil bortsett fra ES som ikke går bort. Motoren går fint på både tomgang og drar fint under kjøring nå. Noen som vet hvor i bilen de forskjellige boksene er plassert? Mistenker at det kun er dårlig kontakt en plass(plugg, etc).
Start den så svinger du rattet helt til venstre så til høyre så kjører du til du overstiger ca 20 km timen.Se om ikke lampen slukker da.De at mange feilkoder kommer frem er helt normalt.Får du en feil på f.eks bremselysbryter får du feilkode i motor,esp,girkasse,lysmodul....
7581366[/snapback]
Feilkoder er helt greit, men at motoren stopper er noe annet! Motoren går igjen nå men noe er galt, antagelig dårlig kontakt en eller annen plass. Var forøvrig ikke lett å forstå hva du mente....
  • Gjest låste denne emne
Gjest
