Legge ut hjemmeside på egen server
Heisann. Om du forsatt vil beholde windowsen kan du laste ned apache tin windows. http://www.apache.org
Dette er en veldig grei og stabil samtidig lett å sette opp. Om du skal ha deg domene, så er kanskje godaddy noe. http://www.godaddy.com. Jeg ga vel 68kr for et .net domene. Er vel samme pris på .net .org .com
Så er det bare å skaffe seg noen nameservere å hoste dette på. Så kan du peke www mot ipen din. Også hoster du siden på pcen din. Vil du gjøre det litt mer avansert med nameservere og den pakka. Kan du velge linux eller windows server. Sette opp nameservere her med dns og det hele. Må vite litt hva du ønsker. Kanskje du kunne gi en lite svar på dette?
Det er det jeg ikke er sikker på. Jeg har fortalt hva jeg skal bruke serveren til. Skal sette opp en server som skal ha hjemmesiden min oppe, hele tiden. Det er vel det eneste den skal brukes til. Jeg vil også ha full tilgang til å kunne oppdatere siden uten å måtte gå bort til serveren. Vil heslt bruke Windows, i og med at det er dette OS jeg kjenner til.
Takker
Hei!
For å gjøre en rask og enkel test, kan du jo gjøre følgende:
1) Laste ned den råenkle og raske webserveren simpleserver:www fra http://www.analogx.com (funker fint i Win98 og trenger ikke rask maskin)
2) Sette opp en FTP server, du finner mange OK på http://www.tucows.com
Når dette er satt opp, skal du kunne laste over filene til hjemmesidene, og hjemmesiden vil være aktivt. Eneste du må gjøre, er å definere hvilken mappe webserveren skal lese filene fra, og gi denne mappen tilgang på FTP serveren.
Alt dette vil ta ca. 5 minutt etter at programmene er lastet ned.
Mulig at dette vil dekke ditt behov, du slipper da ihvertfall å bruke timer på å sette opp en Linux-løsning. Men, om du ønsker å lære noe nytt, er jo Linux tingen :smile:
Arcade
Quote:
Tim skrev (2002-11-22 14:56):
Tror jeg prøver det du sa jeg. Den lette greia, hvis det fuinker så dropper jeg Linuxen;-)
Win98 er ikke kjennt for å ha noe særlig god uptime, så du må nok belage deg på å restarte den en gang i uken eller noe slikt. Gå for Linux, er ikke noe vanskelig å sette opp Apache og Samba. Tok meg ca 5 min etter å ha installert JBLinux. En annen ting som er positivt er at du kan luke ut alt du ikke trenger av programmer og tull, f.eks X.
HÆ?! :grin:
