Ksungam Skrevet 23. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 23. desember 2006 Er selv en ganske treg spiller, vil tro jeg løper 60-meteren på ca. 9 sekunder. En kamerat sa nettop dette: du spurter to lyktestpolergår en spurter to neste går en til du er helt død da går du et stykke så begynner du å jogge så finner du en bratt bakke spurter du alt du kan opp den dette gjør du tre ganger også jogger du et stykke løse opp musklene så kjører du intervaller på slutten igjen dette tar meg ca en time Er dette bra for fart? Isåfall starter jeg på den etter nyttår! Lenke til kommentar
magnus310 Skrevet 23. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 23. desember 2006 (endret) For meg så det mest ut som kondisjonstrening. Når du skal drive hurtighetstrening er det viktig at pausene mellom hvert løp er så lange at du rekker å hente deg inn igjen og kan løpe like fort i neste arbeidsperiode. Du kan for eksempel løpe 40-80 meter på bane med opp i mot maksimal innsats. 3-5 løp og 1-3 serier. Ta 4-8 minutter pause mellom hvert løp og 10-15 minutter mellom hver serie. Dette tar nok lenger tid enn programmet kameraten din skisserte. Det kan være nyttig å iblant ha en skikkelig hard økt der du trener den anaerobe utholdenheten(evnen til å arbeide med melkesyre i musklene). Da kan du for eksempel løpe 300 meter x 4, med 10-20 min pause mellom hvert løp. Intensiteten bør være maksimal, og du skal kunne kjenne melkesyren på slutten av hvert løp. Anaerob utholdenhetstrening kan være en ganske tøff påkjenning for kroppen, så du bør nok begrense antall slike økter og være flink til å restituere. Spenst kan også ha en viss innvirkning på hurtigheten(i form av mer eksplosive muskler). Her kan du gjøre mye forskjellig, som fallhopp, hekkehopp eller hopp opp på en kasse e.l. Også ved spensttrening er det viktig med tilstrekkelige pauser mellom hver serie. Hopp per serie kan variere mellom 1 og 10. Hvis du har tilgang på treningssenter kan du kjøre knebøy, utfall, lårcurl, samt en øvelse for leggene. Eksplosiv utførelse, 1-10 reps/serie, 2-6 serier og 3-5 minutter pause per serie. Mange fotballspillere har en fryktelig ineffetktiv løpeteknikk. Dersom det finnes en friidrettsklubb i nærheten kan de kanskje hjelpe deg med å forbedre løpsteknikken, så du løper både raskere og mer avslappet. Det har iallfall hjulpet meg mye. Håper dette var nyttig info! Lykke til med treningen! Magnus Edit: På forumet til treningsforum.no kan du finne mer informasjon, forslag på program og lignende. Endret 23. desember 2006 av magnus310 Lenke til kommentar
Husam Skrevet 23. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 23. desember 2006 Hurtighetstreningen jeg har hatt mest nytte av har vært i lange, bratte bakker, uten tvil. Spurt oppover i et halvt minutt, gå rolig nedover igjen i et minutt, og gjenta 10-15 ganger. Det funker! Lenke til kommentar
h00v3r Skrevet 24. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2006 Ja, når man skal trene hutrighet må man gjøre det over kort distanser. Blir det lange distanser, så blir det mer kondis. tar ca.100m, løper alt du kan. Så går du rolig tilbake, og kjører dette 10 ganger eller noe sånt. Lenke til kommentar
JPNord Skrevet 27. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 27. desember 2006 Hjelper også hvis du trener musklene i beina, da det er disse du bruker mest når du løper. I tillegg til fart rett fram vil jeg anbefale å trene hurtighet i alle retninger, både fremover, bakover og til sidene. Det er utrolig viktig å kunne bevege seg kjapt i alle retninger, uansett hvor på banen man spiller. Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 2. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 det samme trenger jeg! skal prøve ut det dere alle har sagt! Lenke til kommentar
